Компас отображает круглую 3D деталь в виде многогранника
Есть проблема. На нашей версии (13) технологи машиностроительные чертежи рисуют, вроде было всё номально. Вот нарисовали под мой  новый ЧПУ фрезерный станок первую 3D модель. Но ещё на экране компа в самом Компасе я обратил внимание, что деталь, которая должна быть круглой, выглядит как "стоугольник".  Подумали, что это косяки отображения графики из-за отсутствия в наших древних компах, как таковой, видеокарты, и решили запилить деталь. В итоге станок отфрезеровал точно такую же "угловатую" деталь, какой она была на экране. Теперь вот ломаем голову, в чём причина и как выйти из положения.
Делал в КОМПАС-3D далее в ESPRIT, квадратной не получилось и понятно передавал не в STL, а в x_t.
Фрезеровалось одной черновой фрезой.
Изменено пользователем sabahs
Построить в компасе чертеж и измерить угол между гранями. Показать технологу. Вычесть у него из зарплаты. Как то так.....
21 минуту назад, zloyuri сказал:
Размер вычета приравнять к величине угла в градусах (1 град.  = 1 тыр.). :smile:
14 часов назад, Ветерок сказал:
Для каких задач эти продавцы посоветовали Вам Арткам?
У них все станки идут в комплекте с этим ПО. Под него заточен и постпроцессор. Иконы,  картины, декор - вот для него работа.
Так что Арткам не посоветовали, им попросту обязали пользоваться :). Ну а импорт посчитали вполне допустимым вариантом.
План действий следующий. Сначала пробую осуществить на имеющемся ПО импорт с помощью x_t, (фрезерну небольшой цилиндр),  если не получится, попробую STEP. Если опять не то, будем пробовать Esprit. По результатам отпишусь.
Уже 12 сообщений, а изображение добавить не могу. Что ещё не так, подскажите, пожалуйста :).
28 минут назад, amantur сказал:
Лучше сначала убедиться, что в самом Компасе гладкий цилиндр.
5 минут назад, amantur сказал:
А как? Модель построена методом вращения профиля вокруг оси.
Я же писал: измерить диаметр. Если он вообще есть.
13 минут назад, amantur сказал:
Уже было раньше: чертеж с детали сделать надо. Там всё увидите.
7 минут назад, IgorT сказал:
Зачем чертеж? Или в компасе нельзя делать измерения в модели?
26 минут назад, Ветерок сказал:
можно, и в версии 13 можно...
Докладываю! :)  Импорт в Арткам файла детали(пробника-цилиндра) в формате x_t дал обнадёживающие результаты. Угловатость на контуре детали исчезла. Ещё немного потренеруюсь, сообщу окончательный результат. Вот и картинки появилась возможность вставить :)
не пойму зачем гонять твёрдое тело в триангулированную низкополигональныю сетку чтобы потом обрабатывать её как твёрдое тело. Ну понятно для 3D печати,необходимость, но для фрезера это покрасить и выкинуть все прелести твёрдого тела.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Вы знаете, на третий день, как я впервые увидел СNC фрезерный станок и Арткам,  вряд ли смогу пояснить вообще суть того,  что я делаю... :(.  Ещё раз повторюсь - делаем первые шаги, поэтому, если вас не затруднит, был бы вам очень благодарен за разъяснение "на пальцах" смысла того что написано выше :).
@amantur объяснять смысл нет смысла. У Вас нет понимания какой формат имеет какие возможности и ограничения. Формат этого форума не подразумевает Ваше обучение как специалиста. К Вам относятся уже как минимум к человеку который уже понимает сам процесс программирования станков с ЧПУ в системах CAM, владеет какой либо CAM системой, разбирается в форматах в которых обмениваются между собой различные CAD\CAM системы.
Если Ваша работа это не завитушки, безделушки, розочки цветочки, то Вам надо бросить Арткам и изучать любую другую CAM, Глупо моделить в Компас и гонять в Арткам, моделируйте сразу в Арткам. Придёт понимание смените CAD систему. Если у Вас машиностроительный уклон, раз Вы выбрали Компас, то и используйте либо модуль ЧПУ в самом Компасе, либо стороннюю CAM.
Я Вам предложил, ESPRIT, он напрямую открывает модели Компас3D. Если Вам нужно обучение, либо изучайте сеть самостоятельно получая навыки, либо платите денежку. Когда у Вас будет понимание, Вам тут с удовольствием помогут в чём-то разобраться, но обучать - НЕТ.
17 минут назад, amantur сказал:
Я тоже не понял смысла этого выступления.
11 минут назад, Ветерок сказал:
тебе не понятно что Арткам это STL со всеми вытекающими? Импортируй в Арткам шар,  и посмотри что у тебя получится.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
