Компас отображает круглую 3D деталь в виде многогранника
Есть проблема. На нашей версии (13) технологи машиностроительные чертежи рисуют, вроде было всё номально. Вот нарисовали под мой  новый ЧПУ фрезерный станок первую 3D модель. Но ещё на экране компа в самом Компасе я обратил внимание, что деталь, которая должна быть круглой, выглядит как "стоугольник".  Подумали, что это косяки отображения графики из-за отсутствия в наших древних компах, как таковой, видеокарты, и решили запилить деталь. В итоге станок отфрезеровал точно такую же "угловатую" деталь, какой она была на экране. Теперь вот ломаем голову, в чём причина и как выйти из положения.
Делал в КОМПАС-3D далее в ESPRIT, квадратной не получилось и понятно передавал не в STL, а в x_t.
Фрезеровалось одной черновой фрезой.
Изменено пользователем sabahs
Построить в компасе чертеж и измерить угол между гранями. Показать технологу. Вычесть у него из зарплаты. Как то так.....
21 минуту назад, zloyuri сказал:
Размер вычета приравнять к величине угла в градусах (1 град.  = 1 тыр.). :smile:
14 часов назад, Ветерок сказал:
Для каких задач эти продавцы посоветовали Вам Арткам?
У них все станки идут в комплекте с этим ПО. Под него заточен и постпроцессор. Иконы,  картины, декор - вот для него работа.
Так что Арткам не посоветовали, им попросту обязали пользоваться :). Ну а импорт посчитали вполне допустимым вариантом.
План действий следующий. Сначала пробую осуществить на имеющемся ПО импорт с помощью x_t, (фрезерну небольшой цилиндр),  если не получится, попробую STEP. Если опять не то, будем пробовать Esprit. По результатам отпишусь.
Уже 12 сообщений, а изображение добавить не могу. Что ещё не так, подскажите, пожалуйста :).
28 минут назад, amantur сказал:
Лучше сначала убедиться, что в самом Компасе гладкий цилиндр.
5 минут назад, amantur сказал:
А как? Модель построена методом вращения профиля вокруг оси.
Я же писал: измерить диаметр. Если он вообще есть.
13 минут назад, amantur сказал:
Уже было раньше: чертеж с детали сделать надо. Там всё увидите.
7 минут назад, IgorT сказал:
Зачем чертеж? Или в компасе нельзя делать измерения в модели?
26 минут назад, Ветерок сказал:
можно, и в версии 13 можно...
Докладываю! :)  Импорт в Арткам файла детали(пробника-цилиндра) в формате x_t дал обнадёживающие результаты. Угловатость на контуре детали исчезла. Ещё немного потренеруюсь, сообщу окончательный результат. Вот и картинки появилась возможность вставить :)
не пойму зачем гонять твёрдое тело в триангулированную низкополигональныю сетку чтобы потом обрабатывать её как твёрдое тело. Ну понятно для 3D печати,необходимость, но для фрезера это покрасить и выкинуть все прелести твёрдого тела.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Вы знаете, на третий день, как я впервые увидел СNC фрезерный станок и Арткам,  вряд ли смогу пояснить вообще суть того,  что я делаю... :(.  Ещё раз повторюсь - делаем первые шаги, поэтому, если вас не затруднит, был бы вам очень благодарен за разъяснение "на пальцах" смысла того что написано выше :).
@amantur объяснять смысл нет смысла. У Вас нет понимания какой формат имеет какие возможности и ограничения. Формат этого форума не подразумевает Ваше обучение как специалиста. К Вам относятся уже как минимум к человеку который уже понимает сам процесс программирования станков с ЧПУ в системах CAM, владеет какой либо CAM системой, разбирается в форматах в которых обмениваются между собой различные CAD\CAM системы.
Если Ваша работа это не завитушки, безделушки, розочки цветочки, то Вам надо бросить Арткам и изучать любую другую CAM, Глупо моделить в Компас и гонять в Арткам, моделируйте сразу в Арткам. Придёт понимание смените CAD систему. Если у Вас машиностроительный уклон, раз Вы выбрали Компас, то и используйте либо модуль ЧПУ в самом Компасе, либо стороннюю CAM.
Я Вам предложил, ESPRIT, он напрямую открывает модели Компас3D. Если Вам нужно обучение, либо изучайте сеть самостоятельно получая навыки, либо платите денежку. Когда у Вас будет понимание, Вам тут с удовольствием помогут в чём-то разобраться, но обучать - НЕТ.
17 минут назад, amantur сказал:
Я тоже не понял смысла этого выступления.
11 минут назад, Ветерок сказал:
тебе не понятно что Арткам это STL со всеми вытекающими? Импортируй в Арткам шар,  и посмотри что у тебя получится.
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
