"Блуждающий" миллиметр.
Кит
Здравствуйте. Дело было так: на токарном станке Solex со стойкой Fanuc 0i-Mate TD снимали швп оси Х для замены опорных подшипников. После установки швп на место восстановили референтную точку, привязали заново инструмент и начали работать. После 2-3х деталей все размеры по Х провалились на 1 мм. Задали 1мм в плюс в экстернал,  после 2-3х деталей все размеры по Х увеличились на 1 мм. Убрали миллиметр из экстернал-всё повторилось. И так несколько раз. Проблему решили переустановкой референтной точки, но так и не поняли откуда брался этот миллиметр. Буду благодарен за разъяснение.
Подшипники люфтят. Плохо затянули
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Больше подобного не случалось.
3 минуты назад, Кит сказал:
Возможно в 1815 бит APC забыли поставить, а потом поставили
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет, АРС не трогали, обнуляли только бит APZ, потом, разумеется, восстановили.
Ну значит подшипники. И они еще проявят себя. Посудите сами. Миллиметр появился после замены подшипников. Пропало само собой. Переустановка референтной точки ни на что не влияет. Проявят себя в самый неподходящий момент. Они пока затаились в ожидании дорогой заготовки
Понял, спасибо, буду держать на контроле.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! LYNX 220_FANUC 0i - TC. Произвели замену подшипников. Что то не срослось. Бессистемно по оси Z начал изменяться размер детали. Плюс - минус один мм. Перебрали шпиндель. Подтянули подшипники. Все вернулось в исходные установки.
Причина: Неправильная затяжка подшипников после замены.
10 часов назад, elektrStal сказал:
Спасибо, учту.
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
