Export Magics -> Sw2005
Народ, Помгите плиз!!!!
Суть проблемы:
необходимо из Magics 8.1 вытянуть модель в СВ, желательно в виде твердотельной геометри :g:
выходит только import stl - графики (настройка импорта твердотельной/поверхностной геометрии положительных результатоф не приносит) :thumbdown:
причем модель больших размеров (около 200 000 трианглов)при импорте подвисает, зато маленькие модели, типа кубика, - импортируются, но получается пустой файл, т.к. солид ругает единицы измерения и т.д. :sad:
пробовал импортить через Stl и Wrml
Можно попробовать заменить единицы измерения, при экспорте в файл STL, выбрать правильную версию STL. Да и потом о какой версии Solidworks идет речь? Какой файл импортируется бинарный или ASCII? Нет ли других форматов поддерживаемых обоими системами?
Уже разобрался с экспортом маленьких объектов)))
непойму почему не получалось до этого.... - сейчас экспортируются все варианты stl форматы(но только маленькие файлы),
но вот с большим объектом по прежнему трабл - не хватает виртуальной памяти...
сейчас буду ходить мозги клянчить :wink:
з.ы.
SW 2005
форматы, которые поддерживаются обоими продуктами я написал, просто не уточнил, - это Stl, Wrml.
еще DXF и DWG но от них толку мало :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Не мозги кляньчи, а увеличивай размер Swap файла "Свойства Мой компьютер->Дополнительно->Дополнительно->Виртуальная память"
Здравствуйте!
Дело в том, что при импорте через DXF/DWG в данном случае не удается сохранить объемные грани модели, сохраняется что-то типа каркасса, да и он сохраняется не корректно: в эскиз на плоскости меня не устраивает, а при импорте в трехмерный эскиз - проект отсается пустым
Возможно, Ваша программа Magics дружит форматами с какой-нибудь родственной, но более вариабельной экспортными форматами программой. Тогда сохраняете сначала в промежуточную программу (или промежуточной программой напрямую открываетет файл) и пересохраняете его в ходовые 3D-форматы айджес, степ, сэт, парасолид...).
На счет промежуточных программ это конечно хорошо, но вот вроде бы я добился открытия маленьких моделей... Однако большие по-прежнему отказываются импортироваться... видимо чересчур большое кол-во полигонов/трианглов(это не нурбсовая модель)
быть может есть какой-то другой подход, я попытаюсь раскрыть подробнее свой алгоритм:
Изначально я моделирую в Maya нурбсовую модель(она состоит из ряда поверхностей, в результате логических операций между ними я планирую получить нужную модель, однако в Maya логика работает отвратительно) после этого экспортирую в виде Iges объекты для boolen оперций.
Быстрее всего и удобнее "склеивать" мой объект мне в пакете Magics (жаль только при импорте Iges - нурбсовые объекты конвертируются в полигональные), хотя еще могу в Rino - но там это занимает много времени и есть определенные сложности, зато можно без особого труда в Iges'е закинуть в Solid, т.к. конечная модель мне нужна именно в Solid Works
Быть может есть вариант быстро выполнить логические операции между Iges объектами непосредственно в SW 2005?
подскажите наиболее короткий путь
заранее благодарен!
Здравствуйте.
К сожалению нет сейчас нет CATIA... ктому же не уверен, что CATIA будет корректно булить незамкнутые поверхности, в Rino с этим большие траблы..., однако можно попробовать использовать CATIA как промежуточную для открытия STL. Это действительно мысль)))
вот только CATю достану
Нашел CATIA. Iges, полученный при экспорте из Maya не понимаеться в CATIA, Можно покопаться в настройках экспорта...
STL, - это я имел ввиду уже готовую модель, полученную в Magics(В этом пакете мне удобнее всего булить), но этот STL в CATIA тоже не понимаеться....)))
Зато понимаеться в Rino - попробую через рино, через степ или чонедь передать в SW
одна беда - чем больше промежуточных программ, тем больше глюгов...
Я где-то на форуме(не помню где именно) прочел, что есть плагин, позволяющий в носороге(RINO) сохранять прямо в формате Solid Works. кто-то слышал про такой? Если это действительно так - то это решение моей проблемы(если достать плаг разумееться))
Без всяких плагинов (которые, чую, не спасут Вашу ситуацию) у Рины тьма встроенных трансляторов под вышеперечисленные промежуточные форматы. Другое дело, кажется мне, что в Вашем магическом Мэджиксе тип рабочего объекта какой-то не хай-поли.
Как раз хай поли)))
думаю 200000 трианглов - можно считать хай-поли)))
з.ы. Сейчас мучаю носорога
