Измерительная система TT140. Замена резиновой манжеты.
Приветствую форумчан.
На станке пришла видимо в непригодность защитная резиновая манжена на измерительном грибке ТТ140. Потому как до начала работы инструмент измеряется, после пары часов работы система измерения пишет, датчик отклонен. И горит световая индикация. После как постоит немого заработает опять.
Снимать её без наличия в руках замены не решаюсь.
Кто подскажет где купить замену или аналоговый вариант этой резиновой манжеты?
Подозрения только на нее потому, что электрики перебрали соединение(там кстати было затекание СОЖ в ввилку по изоляции которую, кстати эмульсией съело).
До этого был 130 там конструкция крепления внешнего защитного кожуха была лучше, а на этом с помощью стопорного кольца видимо под которое течет СОЖ.
Вывод такой делаю потому что резиновый кембрик на шейке грибка расплылся хотя изначально сидел очень плотно(не сдвинуть ).
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Фото ТТ140
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%A2140
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
