Создание таблиц списка вырезов - для листов с размерами
Возник такой вопрос, можно ли создать спецификацию: Лист 1 - Д х Ш х В, материал, количество, угол-если есть. Может есть где видео или почитать - чтобы автоматически было) как для профильных труб - из списка вырезов)
Ну так и тут список вырезов прекрасно работает. Делаете сварную деталь, потом всем телам присваиваете граничную рамку. Настраиваете нужные свойства и заносите в свою таблицу списка вырезов. Сохраняете как шаблон. Пользуетесь. :) Угла, как я понял, не будет.
Изменено пользователем kkk
    • статист
