датчик в револьверной голове CTX 510
nein
Доброго всем дня.
Станок Gildemeister CTX 510 с револьверной головой  Duplomatic (cod.6445756 matr.0502846). Проблема с револьверной головой - останавливается не в той позиции. Я сделал такой вывод глядя на выезжающую втулку приводящую в движение приводной инструмент. Сначала коррекцией я вроде бы добился, чтобы она выезжала по центру, а потом голова остановилась так, что втулка выехала вплотную к стенке отверстия. Я думаю на датчик положения револьверной головы. Подскажите, пожалуйста, где он находится?
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
1 час назад, nein сказал:
И "доворачивание" зависит от того, как вращалась голова.
Вы не знаете, нормально ли это?
Поворачивается в результате точно значит все нормально не заморачивайтесь.
 после выполнения референции позиции совпадают с вашими рисками?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
да, совпадает.
просто ещё щёлкает зуб по зубу - для меня это непривычно - на других станках такого нет, но там другие револьверные головы
2 часа назад, nein сказал:
инструмент частично упиралась в диск - так что тут вряд ли оптический обман...
Это оттого что ваша головка может фиксироваться в любом положении при помощи гидро тормоза если бы она имела посадочную шестерню это бы ей никак не удалось поэтому такие головки не затрахованы от небольших смещений в результате столкновения.
Или ваше смещение не превышает шага зуба но когда вы пишите что втулка лайв тул уперается в планшайбу РГ я в этом сомневаюсь
Только что, nein сказал:
Регульните оффсетом
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Регульните оффсетом
в том то и дело, что голова не встаёт всегда в одно место перед защёлкиванием - может встать чуть выше метки или чуть ниже в зависимости от того, с какого инструмента она поворачивается (по часовой стрелке или против)
34 минуты назад, nein сказал:
Возможно, привод пожестче надо сделать, перебег у вас.
54 минуты назад, Anat2015 сказал:
поясните, пожалуйста, как это сделать
1 час назад, Anat2015 сказал:
Может механика разболтана.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Нет.
6 часов назад, nein сказал:
Распределите инструмент равномерно возможен дисбаланс
25 минут назад, gudstartup сказал:
А итальянцы то не догадались.
45 минут назад, gudstartup сказал:
7 часов назад, nein сказал:
Как то это не сильно сочетается.
Автор - все таки у вас не доходит до метки, или переходит? Если не доходит, до возможна версия @andrey2147 , выбирается люфт. Если перебегает, то это уже не люфт.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Не итальянцы а венгры да и сейчас станок уже в России. Если есть дисбаланс то в одну сторону РГ будет не доезжать а в противоположную переезжать. Если садится и фиксируется по датчику фиксации и там есть посадочная шестерня то отклонения невозможны в принципе автор утверждает что имеется но отклонения есть!?
12 часов назад, Anat2015 сказал:
У меня не доходит до метки. Либо сверху не доходит, либо снизу - в зависимости от того, в какую сторону вращается револьвер.
3 минуты назад, nein сказал:
Как это возможно при наличии  посадочной шестерни и датчика фиксации РГ? Или ее у вас нет и фиксация осуществляется гидротормозом например как на поворотном столе?
21 час назад, gudstartup сказал:
Так у вас есть шестерня или нет ?
27 минут назад, nein сказал:
Вы писали что величина смещения всегда разная в таком случае не понятно как ваша головка всегда находит свое посадочное место и никогда не попадает зуб на зуб?
И как при этом управление синхронным двигателем осуществляется без сбоев ведь датчик регулируется относительно EMF двигателя достаточно точно.
@gudstartup Да, у нас есть шестерня.
Возможно, я написал коряво - прошу прощения.
Ситуация такая: при повороте диска диск не доворачивается до нужного положения, а потом при зацеплении зуб в зуб, диск встаёт на нужное место. Я это вижу по движению меток.
Не доходит до неподвижной метки может быть градус, или меньше - и потом доходит при зацеплении зуб в зуб.
Величина смещения визуально одинаковая...
10 минут назад, nein сказал:
И не разу не было сбоя фиксации РГ?
Вроде нет
Были проблемы, когда запускал процедуру поиска первого инструмента и станок находи чёртечто - даже втулка вращения приводного инструмента упиралась в диск. По совету почистили разъёмы от энкодера - пока таких проблем не возникало...
3 часа назад, nein сказал:
Может вам попробовать сместить референтное положение 34090 и чему равны у вас 34080 и 34100
34090 - "после наезда на нулевую точку датчика , ось отезжает от неё на расстояние 34080+34090. после приезда устанавливается координата 34100"
Недавно сталкивался с похожей проблемой на станке Hyundai WIA на фануке. Там точно также при смене станок переезжал метку в зависимости от подхода к ней. На данном станке есть целая хитрая процедура обнуления головы. На время я помню запустил этот станок, при обнулении просто надо было учитывать этот люфт и подводить шайбу к метке с нужной стороны. Но проблема была в механике. Слесаря перебрали голову, заменили какие то шестерни и она снова стала работать без люфта.
Поэтому мне кажется, что в вашем случае надо сначала разобраться с механикой, а уж потом подойти к настройке. А вообще если головой управляет серводвигатель, то скорее всего синумерик видит её как ось. Она скорее всего запрограммирована как индексная и круговая, есть там такие параметры. И всевозможные смещения позиции этой РГ будут происходить через машинные данные
Да. И если бы позиция энкодера в самом моторе была бы неправильной, то он бы вообще не работал. Гудел бы, кряхтел, свистел, токи бы зашкаливали, но он бы не работал.
Изменено пользователем boomeeeer
