датчик в револьверной голове CTX 510
nein
Доброго всем дня.
Станок Gildemeister CTX 510 с револьверной головой  Duplomatic (cod.6445756 matr.0502846). Проблема с револьверной головой - останавливается не в той позиции. Я сделал такой вывод глядя на выезжающую втулку приводящую в движение приводной инструмент. Сначала коррекцией я вроде бы добился, чтобы она выезжала по центру, а потом голова остановилась так, что втулка выехала вплотную к стенке отверстия. Я думаю на датчик положения револьверной головы. Подскажите, пожалуйста, где он находится?
Спасибо.
24 минуты назад, nein сказал:
мне из Сименса прислали методику настройки...
Головки или энкодера.
как бы это не моя методика оказалась юстировки энкодера при 840D - по нету  давно гуляет.
19 минут назад, nein сказал:
Вот и замечательно!
Также прочтите рекомендации по демонтажу датчика.
Успехов надеюсь что получится настроить достаточно точно иначе мотор будет иметь проблемы с контуром тока моментом и как следствие испытывать  сильный нагрев
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это методика настройки положения энкодера относительно EMF мотора и описана в руководствах Сименса думаю это не ваши манускрипты.
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Там гуляет много вариантов, в том числе, сименсовский.
Вы лично видели, можете хоть фразу выложить из книги ?
Ну или главу раз такое пошло.
Я  вот не нашёл, может плохо искал.
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
Попросите автора прислать ее вам для ознакомления заодно сравните ваша или нет.
Свою выложу позже пока нет доступа к архивам
5 часов назад, gudstartup сказал:
Всё-таки хотел от вас, может чего нового узнаю.Жду.
Для демонтажа нужен вот такой винт
@andrey2147 А вот нашел для вас но думаю вы и так уже знакомы с этой информацией
11.10.2021 в 14:12, nein сказал:
Вы бы проверили при помощи конусов или центровки постоянство угла поворота вашей РГ а то возможно у вас просто дефект посадочного места Live tool и вам  только кажется что угол поворота неправильный.
Да , спасибо, видал такое и далее.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
А вы писали что не находили ...:smile:
Теперь осталось сравнить с тем что Siemens прислал автору темы я думаю что там нет ничего принципиально нового.
Не находил " автоматическая коррекция".
А у вас "ручная коррекция".
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Автоматическая Описана для линейных двигателей и синхронных шпинделей
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Её и хочу,  только для серво.
Типа этого -
Automatic encoder adjustment
The pole wheel-oriented closed-loop control of the synchronous motor requires information
about the pole wheel position angle. Automatic encoder adjustment must be used in the
following cases:
● The pole wheel position encoders are not mechanically adjusted
● After a motor encoder has been replaced
Automatic encoder adjustment only makes sense for encoders with absolute position
information and/or zero mark. The following encoder types are supported:
● Sin/Cos encoder with A/B-, R-track as well as with A/B-, C/D-, R-track
● Resolver
● Absolute encoder (e.g. EnDat, DRIVE-CLiQ encoder, SSI)
● Incremental encoder with zero mark
4.18 Instructions for commissioning permanent-magnet synchronous motors
Encoder adjustment using a zero mark
If an incremental encoder with zero mark is being used, after the zero mark has been
passed, the position of the zero mark can be calibrated. Commutation with the zero mark is
activated via p0404.15
Это для S120 возможно
Но обычно настраивают по Z mark
via p0404.15
Да типа этого , а "гранаты какой системы" с этим параметром?  я только 840D юзал 1016.
это для сервосистем Sinamics S120 которые сейчас очень широко применяются с различными сериями синумерик
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вы юзали вот это How can the operator detect incorrect pole position identification on synchronous
motors?
This FAQ affects all synchronous spindles on SIMODRIVE 611 the coarse position of which is detected
through saturation-based pole position identification.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А SL я вообще не юзал.
Да, после замены энкодера в синхронном .
11 часов назад, gudstartup сказал:
Иной раз голова находила своё начальное положение так, что втулка приводящая в движение приводной инструмент частично упиралась в диск - так что тут вряд ли оптический обман...
Прикладываю документ, который мне прислали из Сименса...
RLI_neu_RU.doc
@andrey2147 Вы писали, что у вас был CTX310. Может быть вы мне подскажите.
Мы подёргали разъёмы не снимая энкодер, сейчас вроде положение своё находит. Но было 2 подозрительных момента.
1. Приводной инструмент вырубился, когда  крутился с частотой 100 об/мин, написав, что какие-то проблемы с определением частоты вращения (к сожалению, не записал ошибку).
2. На револьверной голове 12 инструментов. При установке следующего или предыдущего инструмента голова поворачивается на 30 градусов либо в одну, либо в другую сторону. Я поставил две метки и смотрю, как револьвер позиционируется. Револьвер поворачивается на 29 градусов, а последний градус голова доворачивается, попадая зуб в зуб. И "доворачивание" зависит от того, как вращалась голова.
Вы не знаете, нормально ли это?
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
