датчик в револьверной голове CTX 510
nein
Доброго всем дня.
Станок Gildemeister CTX 510 с револьверной головой  Duplomatic (cod.6445756 matr.0502846). Проблема с револьверной головой - останавливается не в той позиции. Я сделал такой вывод глядя на выезжающую втулку приводящую в движение приводной инструмент. Сначала коррекцией я вроде бы добился, чтобы она выезжала по центру, а потом голова остановилась так, что втулка выехала вплотную к стенке отверстия. Я думаю на датчик положения револьверной головы. Подскажите, пожалуйста, где он находится?
Спасибо.
1 час назад, nein сказал:
вы про энкодер?
Да, он же преобразователь фотоэлектрический, он же датчик фотоимпульсный и т.д.
У меня у кладовщиц поначалу мозги набекрень были от того, что некоторые электрические вещи обзываются по-разному. Теперь привыкли...
Попробуйте этот энкодер вывести на экран и посмотрите в процессе работы двигателя как он себя ведет.
Всё-таки подозрение на энкодер. Мы звонили в фирму, которая делает диагностику таких энкодеров - говорят, что могли окислиться контакты и их надо попробовать почистить. Но после установки энкодера назад нужно будет провести настройку.  И вроде бы есть какая-то функция в ЧПУ. Вы не знаете, что это за функция?
9 часов назад, nein сказал:
Да это очень секретная процедура, но вам как опытным, могу сказать :
берёте шило ( важно что-бы оно было острое) - ставите риску на энкодере и на основании, а лучше три  и всё. Но это только для инкрементального .Это слово вы конечно знаете.
29.10.2021 в 23:19, andrey2147 сказал:
Что-то я подумал - так нельзя, потому что ведь вал энкодера оцепится от РГ, обратно потом не попадёшь
надо искать мануал станочный,
я написал в DMG на предмет мануала... молчат пока
Долго ждать придется...
@gudstartup На шильдике нет информации - похоже, шильдик оторвали предыдущие владельцы. Но я отправил шильдик с номером итальянцам в дупломатик и получил описание головы - пдф-ку.
SM-BA20C-D1-12-430/60-40/31-1GS4-M9-R9
15.10.2021 в 12:02, nein сказал:
Вы не знаете, как можно проверить энкодер?
Уважите модель энкодера?
В случае обычного ТТL или 1Vpp SIN/COS интерфейса проверяйте тестовыми приборами ну хотя бы от SKBIS ЛИР 590
Если же ваш датчик с цифровым интерфейсом то спокойно доверяйте диагностике которая встроена в ПО ЧПУ и серво системы если нет ошибок то датчик в порядке. Для проверки этих датчиков также имеются тестеры но они сравнительно не дешевы.
@gudstartup Энкодер Heidenhain ERN 1387 2048 62S14 - 70
Мне посоветовали снять энкодер и почистить контакты разъёмов - человек, занимающийся диагностикой и ремонтом энкодеров, сказал, что по симптомам похоже, что какие-то контакты окислились. Но я боюсь, если сниму и назад поставлю, что-то собьётся...
7 минут назад, nein сказал:
У вас 1Vpp поэтому если пока нет тестера проверьте амплитуду и форму сигналов осциллографом а главное обратите внимание на сигнал Z это один период синусного и косинусного сигнала на оборот датчика и еще если у вас есть преобразователь 1Vpp в TTL 5V то очень редко но он тоже может стать причиной ошибки формы референтного сигнала лучше проверьте  Z сигналы после него.
Двигатель Heidenhain QSY?
30 минут назад, nein сказал:
Этот датчик стоит в двигателе или отдельно?
Только что, gudstartup сказал:
Само собой, в двигателе, не встречал другого варианта, т.к. внутри головы отдельный датчик долго не проживет, да и места там нет
38 минут назад, nein сказал:
Если все таки надумаете, внимательно читайте мануал, некоторые датчики обычным съемником не снимаются, а выдавливаются специальным винтом.
37 минут назад, gudstartup сказал:
его еще найти надо, или купить...
@nein
Если в двигателе  то укажите его модель возможно понадобится настройка положения ротора относительно Z метки датчика.
Методика описана в руководстве по сименсовским моторам там нужен только осциллограф резисторы и источник для вращения двигателя с постоянной скоростью за вал (мы пользовались шуруповертом). Просто необходимо выставить датчик так чтобы фаза U мотора совпадала Z сигналом. Осциллограмма где то завалялась как найду выложу.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Тогда пусть осциллографом смотрит.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да ладно а на старых моделях например на SHAUBLIN
6 минут назад, Anat2015 сказал:
да и места там нет
А неплохо бы изыскать немного потому что размещение датчика только в двигателе без дополнительного контроля позиции головки приводит к серьезным аварийным ситуациям например при обрыве сильфоновой муфты
26 минут назад, nein сказал:
Siemens 1FT6086-1AH71-1AG1
Да это синхронный мотор и потребуется настройка положения ротора при замене или повторном монтаже датчика.
@gudstartup мне из Сименса прислали методику настройки... Если кому-то понадобится, могу прислать
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
      @lem_on То что автор работает с картой мы поняли. Но он-то имел в виду работу с подкачкой.  Не читал тему? Важнее было попытаться дураками нас выставить? Не вышло. Ну ты и кекс ) Почитай про профессиональную этику, тебе полезно будет
