датчик в револьверной голове CTX 510
nein
Доброго всем дня.
Станок Gildemeister CTX 510 с револьверной головой  Duplomatic (cod.6445756 matr.0502846). Проблема с револьверной головой - останавливается не в той позиции. Я сделал такой вывод глядя на выезжающую втулку приводящую в движение приводной инструмент. Сначала коррекцией я вроде бы добился, чтобы она выезжала по центру, а потом голова остановилась так, что втулка выехала вплотную к стенке отверстия. Я думаю на датчик положения револьверной головы. Подскажите, пожалуйста, где он находится?
Спасибо.
1 час назад, nein сказал:
вы про энкодер?
Да, он же преобразователь фотоэлектрический, он же датчик фотоимпульсный и т.д.
У меня у кладовщиц поначалу мозги набекрень были от того, что некоторые электрические вещи обзываются по-разному. Теперь привыкли...
Попробуйте этот энкодер вывести на экран и посмотрите в процессе работы двигателя как он себя ведет.
Всё-таки подозрение на энкодер. Мы звонили в фирму, которая делает диагностику таких энкодеров - говорят, что могли окислиться контакты и их надо попробовать почистить. Но после установки энкодера назад нужно будет провести настройку.  И вроде бы есть какая-то функция в ЧПУ. Вы не знаете, что это за функция?
9 часов назад, nein сказал:
Да это очень секретная процедура, но вам как опытным, могу сказать :
берёте шило ( важно что-бы оно было острое) - ставите риску на энкодере и на основании, а лучше три  и всё. Но это только для инкрементального .Это слово вы конечно знаете.
29.10.2021 в 23:19, andrey2147 сказал:
Что-то я подумал - так нельзя, потому что ведь вал энкодера оцепится от РГ, обратно потом не попадёшь
надо искать мануал станочный,
я написал в DMG на предмет мануала... молчат пока
Долго ждать придется...
@gudstartup На шильдике нет информации - похоже, шильдик оторвали предыдущие владельцы. Но я отправил шильдик с номером итальянцам в дупломатик и получил описание головы - пдф-ку.
SM-BA20C-D1-12-430/60-40/31-1GS4-M9-R9
15.10.2021 в 12:02, nein сказал:
Вы не знаете, как можно проверить энкодер?
Уважите модель энкодера?
В случае обычного ТТL или 1Vpp SIN/COS интерфейса проверяйте тестовыми приборами ну хотя бы от SKBIS ЛИР 590
Если же ваш датчик с цифровым интерфейсом то спокойно доверяйте диагностике которая встроена в ПО ЧПУ и серво системы если нет ошибок то датчик в порядке. Для проверки этих датчиков также имеются тестеры но они сравнительно не дешевы.
@gudstartup Энкодер Heidenhain ERN 1387 2048 62S14 - 70
Мне посоветовали снять энкодер и почистить контакты разъёмов - человек, занимающийся диагностикой и ремонтом энкодеров, сказал, что по симптомам похоже, что какие-то контакты окислились. Но я боюсь, если сниму и назад поставлю, что-то собьётся...
7 минут назад, nein сказал:
У вас 1Vpp поэтому если пока нет тестера проверьте амплитуду и форму сигналов осциллографом а главное обратите внимание на сигнал Z это один период синусного и косинусного сигнала на оборот датчика и еще если у вас есть преобразователь 1Vpp в TTL 5V то очень редко но он тоже может стать причиной ошибки формы референтного сигнала лучше проверьте  Z сигналы после него.
Двигатель Heidenhain QSY?
30 минут назад, nein сказал:
Этот датчик стоит в двигателе или отдельно?
Только что, gudstartup сказал:
Само собой, в двигателе, не встречал другого варианта, т.к. внутри головы отдельный датчик долго не проживет, да и места там нет
38 минут назад, nein сказал:
Если все таки надумаете, внимательно читайте мануал, некоторые датчики обычным съемником не снимаются, а выдавливаются специальным винтом.
37 минут назад, gudstartup сказал:
его еще найти надо, или купить...
@nein
Если в двигателе  то укажите его модель возможно понадобится настройка положения ротора относительно Z метки датчика.
Методика описана в руководстве по сименсовским моторам там нужен только осциллограф резисторы и источник для вращения двигателя с постоянной скоростью за вал (мы пользовались шуруповертом). Просто необходимо выставить датчик так чтобы фаза U мотора совпадала Z сигналом. Осциллограмма где то завалялась как найду выложу.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Тогда пусть осциллографом смотрит.
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да ладно а на старых моделях например на SHAUBLIN
6 минут назад, Anat2015 сказал:
да и места там нет
А неплохо бы изыскать немного потому что размещение датчика только в двигателе без дополнительного контроля позиции головки приводит к серьезным аварийным ситуациям например при обрыве сильфоновой муфты
26 минут назад, nein сказал:
Siemens 1FT6086-1AH71-1AG1
Да это синхронный мотор и потребуется настройка положения ротора при замене или повторном монтаже датчика.
@gudstartup мне из Сименса прислали методику настройки... Если кому-то понадобится, могу прислать
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
