датчик в револьверной голове CTX 510
nein
Доброго всем дня.
Станок Gildemeister CTX 510 с револьверной головой  Duplomatic (cod.6445756 matr.0502846). Проблема с револьверной головой - останавливается не в той позиции. Я сделал такой вывод глядя на выезжающую втулку приводящую в движение приводной инструмент. Сначала коррекцией я вроде бы добился, чтобы она выезжала по центру, а потом голова остановилась так, что втулка выехала вплотную к стенке отверстия. Я думаю на датчик положения револьверной головы. Подскажите, пожалуйста, где он находится?
Спасибо.
2 часа назад, nein сказал:
Будем разбирать голову - потом отпишусь о результатах
Я бы еще расфиксировал  РГ , покрутил рукой и глядя на позицию оси посмотрел,  как ведется отсчет насколько механическое перемещение соответствует позиции отсчитанной ДОС так можно судить о том есть ли у вас люфт между механической частью и измерительной системой если при  механическом перемещении осчета не будет то тогда можно и в механике поковырятся. Если отклонений нет то в механической системе привода от вала мотора до планшайбы все в порядке остается только возникшее после удара смещение планшайбы РГ относительно посадочной шестерни  Вы так и не проверили совпадение оси инструмента с осью шпинделя при помощи конусов? Если оси не совпадут ослабьте крепление  планшайбы и попытаетесь их совместить.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Тут должен быть известен способ расфиксации и чтобы система в это время не следила за позицией и не удерживала её. На том станке Hyundai это была комбинация из трёх клавиш. Не имея документации, сам до такого не додумаешься ))
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Я думаю нужно найти гидро-клапан расфиксации и принудительно его включить у автора уже получалось вращать РГ вручную (при неправильной фиксации) привод еще не будет удерживать ось максимум что получишь при вращении это standstill monitoring. Желательно это делать в 1 позиции РГ и посмотреть чему равно значение позиции затем повернуть на одну позицию 30 гр и попробовать зафиксировать если при этом попадет зуб в зуб и не обнаружится люфт то тогда корректировать положение планшайбы механически.
04.11.2021 в 17:15, gudstartup сказал:
Венгры поступили чудесным образом перед продажей - они позицией Y выставили соосность. В результате диск был свёрнут, но инструмент попадал в центр. Не работал приводной инструмент - втулка была несоосна оси приводного инструмента
Если бы я знал, как это сделать... ну попробую порыться в гидравлике...
16 часов назад, nein сказал:
Если есть Y то это помогает пока не свернут РГ в другой плоскости.:smile:
да уж, только приводной инструмент перестаёт работать...
А как ось Y может влиять на работу головы? Она же поднимает всю голову, вместе с инструментальным диском. Голова автономна от оси Y.
58 минут назад, Anat2015 сказал:
08.11.2021 в 08:15, nein сказал:
37 минут назад, gudstartup сказал:
Ось Y как может влиять на втулку? Втулка внутри головы, а ось Y - снаружи, перемещает всю голову. Y можно подрегулировать соосность инструмента к оси шпинделя (хотя зачем, если на это есть инструментальный диск?), но голова сама по себе внутри работает, и положение оси Y на втулку влияния никак не оказывает.
Я что-то недопонимаю? Голова наизнанку вывернута?:smile:
@Anat2015 Диск свёрнут - втулка приводного инструмента не соосна приводному инструменту. Вместо того, чтобы поправить диск венгры добились соосности гнезда в диске с осью вращения шпинделя осью Y.
09.11.2021 в 16:23, nein сказал:
Простите я так и не понял  об чём эта тема ?
Как починить станок ?
Именно:smile:
А вы полистайте всего то 3 странички!:biggrin:
Вроде вы и сами поначалу активное участие принимали даже итальянских мастеров хвалили!
Диск свёрнут
Так сам вопрошающий дал диагноз, от нас то чего ждёт ?
Об чём три страницы маслали ?
Расказывали байки о своих ремонтах, только про это.
11.10.2021 в 14:12, nein сказал:
Изначально автор подозревал датчик двигателя затем ему советовали настроить или заменить датчик референции повернуть вал двигателя избежав совпадения 0 метки с датчиком референции далее отрегулировать положение планшайбы РГ -  "вот в таком виде , в таком разрезе!"
Автор спрашивает мы отвечаем иногда это похоже на викторину ЧТО? ГДЕ? КОГДА? очень забавно как телемедицина!:biggrin:
Да, пытаюсь отремонтировать станок - большое спасибо вам всем за советы. В процессе ремонта появляются новые мысли, поэтому и советуюсь с вами.
