Схемы электрические, гидравлические, пневматические в Компас-3d.
Здравствуйте!
В последних версиях (18 и новее) Компас-3d можно создавать схемы? Создавать библиотеки УГО?
Именно в Компас-3d? Не в Компас-электрик.
При этом условные графические обозначения, включенные в созданную самим библиотеку должны обладать такими же свойствами как и те УГО, что поставляются вместе с компасом?
Ранее с Компасом дела не имел. Прошу учитывать при ответе.
Заранее спасибо!
21 час назад, z011 сказал:
Графические обозначения электрических, гидравлических и пневматических схем есть в стандартной библиотеке Компас версии как минимум с 9, если не раньше.
Так что схемы создавать можно.
Создавать библиотеки - это уже SDK, наверное. В самих библиотеках что-то было типа добавить свой элемент... но я не пользовался этой функцией.
А подскажите, как библиотеку УГО пневматических схем подключить в Компас-19. В старых версиях был менеджер библиотек через который подключалось "Машиностроение-->Условные обозначения Пневмо- и Гидросхем", но теперь как я понимаю машиностроительной надстройки для 19 версии нет.
1 час назад, Butilacetat сказал:
@Hassaki теперь это делается в меню приложение
Не совсем, это теперь тут
Но в папке Libs где должны лежать библиотеки я не нашёл для "Условные обозначения Пневмо- и Гидросхем"
В итоге на каком-то форуме нашёл библиотеку от компаса 16, закинул себе в папку выбрал и пользуюсь.
Не понял почему Аскон этут библиотеку потерял, дистриб качал с оф сайта.
11.01.2022 в 16:55, Hassaki сказал:
можешь оставить пожалуйста ссылку на сайт или сам файл , где библиотеку скачал? Целый день ищу не могу нйти
  • 1 год спустя...
03.10.2023 в 12:00, Фамирлен сказал:
Вот ссылка на доброго человека.
в этой библиотеке нету некоторых элементов вроде написано, а изображения условного обозначения отсутствует
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
