Высокотемпературные изоляторы
Добрый день.
Возникла потребность в изоляторах на перспективу. Рабочая температура до 1000 С, напряжение на проволоке 220 - 380В. Кто нибудь занимается производством подобных вещей по чертежам ?
Нужно что то типа таких
Только что, MotorManiac сказал:
Похоже на фарфоровую изоляцию электроплитки.
3 часа назад, MFS сказал:
В принципе да, это в печах - нагревательных установках использоваться будет.
Денис Анатольевич
08.10.2021 в 15:30, MotorManiac сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Данной продукцией в России занимается данное предприятие.
https://www.izolyator.ru/?gclid=EAIaIQobChMInN7HiYnC8wIVk6kYCh2tbg0kEAAYASAAEgKmyPD_BwE
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
