Intralink
S.Tkachev
Подскажите пожалуйста, как настроить (создать) SMTP сервер для INTRALINK'a
С чего начать даже не знаю!
В отличие от SingleSite MultiSite содержит:
- Package Replication
- Vault (aka Storage Cluster or File) Replication
- Ability to use Pro/INTRALINK Toolkit programs or triggers
- Release Procedures
- History Reports
- More than one (1) Release Scheme
- Custom check-out configurations beyond the default out-of-the-box Check-out Configurations (e.g. ”Latest”, ”As-Stored”)
- Baseline functionality
- Branching functionality
- Graphical Reports
Ничего про рассылку нет.
Там есть оповещение о том что началось согласование, а есть оповещение о завершении согласования. Так в чем, собственно, проблема?
Да, но согласование и утверждение осуществляется изменением процедуры реализации... У меня они не доступны! Я предположил, что процедура не доступна из-за лицензии SINGLE-SITE. Повысит/понизить делает, но при обращении к закладке "RTR-объекты" "передать к" не активно! Или я что-то не то делаю!
Настройка оповещения и рассылки находится в закладке Release Procedure. Поскольку на лицензии Single Site нет возможности настроить Release Procedure то и оповещения/расслыки не будет.
    • статист
