Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Есть тут кто из Абамета? Станок HAAS VF-0E. Древнее говна мамонта. В 98-м году вроде выпущен. После выключения станка шпиндель медленно падает вниз. Вы приезжали уже, заправляли азотом узел гидроподпора. Скорее всего, ещё требуется эта процедура. Начальство не шевелится, потому сам обращаюсь.
1 час назад, fantom.ul сказал:
Сами заправьте. Там только переходник сделать кажется нужно чтоб наш баллон к американскому штуцеру прикрутить. И перед заправкой газом нужно туда масла закачать немного насосом. На наш станок VF6 нужно две пинты масла.
05.11.2022 в 15:03, fantom.ul сказал:
@chatskiy Вам четвертый столбец нужен только для информирования оператора о том, в каком патроне перекос? Остальные три столбца используются как то в дальнейшем?
Да именно так, три столбца только для визуального контроля при наладке/оператором.
Один фиг при запуске графики вс значения перетираются при просчете программы стойкой
Богоманшин Игорь
2 часа назад, chatskiy сказал:
А вы пользуетесь встроенной оболочкой ХААСов для ренишау?
Потому что у ренишау есть цикл измерительный специальный, там до 5 точек измеряется по плоскости и пишутся в переменные
#144    Максимальное значение (состояние металла)
#145    Минимальное значение (состояние металла)
#146    Припуск (возможно, разница, перевод не совсем корректный, который у меня есть)
Макрос О9820
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
16 часов назад, chatskiy сказал:
Тогда, как вариант, в макросах добавить в одном столбце номер патрона через нули. То есть 400289. Или что то подобное.
  • 2 месяца спустя...
День добрый! Нужна помощь! Станок Haas ST20, закончилось пробное время на ориентацию шпинделя М19. Связывались с Абаметом, сказали ничем помочь не могут т.к. связи с Америкой потеряны. Есть варианты активировать функцию? Или всё потеряно?!
15 минут назад, Александр14 сказал:
День добрый! Нужна помощь! Станок Haas ST20, закончилось пробное время на ориентацию шпинделя М19. Есть варианты активировать функцию? Или всё потеряно?!
Попробуйте связаться тут.
2 часа назад, Александр14 сказал:
хотя бы год выпуска станка напишите. и как с вами связаться.
1 час назад, coromate сказал:
2018 год 89200401488 ватсап, вайбер
Доброго времени суток, помогите разобраться с неисправностью. У меня на предприятии стоит станок HAASS VF-1, при замене инструмента в станке автомат/кнопка  слышится сильный стук в шпинделе. Я сначала подумал, что это оправка виновата (износ), но без оправки стук такой же (как будто кто то бьёт молотком по шпинделю). В последнее время перестаёт отдавать инструмент. Правда это бывает редко, но всё же.
Надо разбирать и смотреть. Возможно, что то разболталось. Прямоугольная плита зажимного устройства приводится в движение давлением воздуха, в обратную сторону пружинами.
На сколько я понимаю одна из причин это могли лопнуть тарельчатые пружины, сопротивления пружин  скорее всего не хватает, или я могу  заблуждается.
@Сергей 129 Почитайте про регулировку противодавления в пневмоцилиндре или у вас клапан подачи этого противодавления некорректно работает (иногда а возникают задержки)  ну или лопнула группа пружин.
Подскажите пожалуйста, пружины отдельно можно приобрести или придётся механизм приобретать в сборе?
13 часов назад, gudstartup сказал:
2 минуты назад, Сергей 129 сказал:
Конечно отдельно весь толкатель стоит дорого.
3 минуты назад, Сергей 129 сказал:
раньше продавали тяговый стержень в сборе.
во-первых, продиагностируйте, что вышло из строя.
если у вас станок относительно свежий, то там идут шпиндели без возможности замены тягового стержня отдельно.
сделайте запрос в абамет, смогут ли они его поставить или нет.
21 минуту назад, coromate сказал:
Любой шпиндель даже высокоборотистый моторшпиндель ремонтируется это в инструкциях так пишут без возможности замены чтобы клиент сразу новый шпиндель заказал!:smile:
10 минут назад, gudstartup сказал:
возможно
я не знаю порядок цен на запчасти на текущий, но ремонт тоже стоит оч. много
17 часов назад, gudstartup сказал:
А можно чуть подробнее? Имеется станок где на пневмоцилиндре отжатия цанги стоит 5/2 ходовой клапан (ну или как он там называется.) Рассчитанный на 10 бар, но чего то он не делает сброс из второй камеры даже при 6 барах. Вернее делает, но не сразу, надо его пару раз сначала подрючить с кнопки выброса. Стоит уже новый. Есть подозрение что в системе чего то не хватает.
Изменено пользователем lem_on
46 минут назад, lem_on сказал:
Действуйте в соответствии с инструкцией
1. CAUTION! Extreme care must be taken in making this delicate adjustment. Insert a short piece of
1/4" plastic tubing into the 0-15 psi pressure gauge. Insert the short tube into the precharge
pressure regulator (located on top of the transmission) and connect the plastic precharge tube
(leading to the TRP) to the pressure gauge.
2. Manually turn on the precharge air by pushing the plunger on the precharge solenoid valve.
3. Hold down the precharge solenoid valve for at least 20 seconds to allow the pressure reading to
stabilize, then set the precharge pressure to 4.0 psi (±0.4 psi). Release the solenoid and hold it
down again for 20 seconds and re-check the precharge pressure. Repeat this a few times to
ensure the pressure setting remains stable. Be sure the regulator adjustment knob is securely
locked in place.
4. Remove the pressure gauge and short 1/4" hose. Reattach the precharge tube to the regulator.
