Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
станок HAAS TL1
всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.
N4 (RASTOCHNOY)
G54
T404
G00 X40. Z20.
M08
G96 S1000 M03 (!!!)
G01 X20. Z2. F1.
G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2
N300 G00 X23. Z2.
G01 Z0.
G01 X22. Z-0.5 F0.1
Z-55.
N310 X20
G70 P300 Q310
G00 Z20. M09
15 минут назад, МаксимРеагент сказал:
добрый день.
кто может поделиться постпроцессором для haas om-2a?
заранее спасибо
для  nx
1 час назад, МаксимРеагент сказал:
добрый день.
заранее спасибо
Научитесь пользоваться поиском, подойдет стандартный для HAASa
Изменено пользователем mestnyi
Используем плиты zeropoint и многоместную обработку, изначально работали на вф2 и делали по 9 деталей разных размеров, но похожей формы . Успели преобрести вф4 и есть задумка расположить 34 детали. КД подразумевает установку деталей типа шайба с перекосом по z не более 0.02мм, поэтому использовали g110-g118 как привязки детали, а g120+ как промежуточные точки для обмера и нахождения разницы по 3 или 4 точкам, например z g110= (z g120 +z g121 + z g122 + z g123)/4  и далее сравнение g110 c g120, g121, g122, g123  с помощью переменных и макросов, при разнице более допуска станок выкатывал стол к оператору с предложением переставить деталь.  Привязок хватало, при 34 деталях у нас получается 34+3*34=136 привязок что больше чем количество привязок g54-g59 + g154 P1 - g154P99.
Из опыта работы проверено 3 точки для проверки это минимум, 2 точки допускает брак. Пока  видим только два решения вопроса:
1. После каждого обмера приравнивать результат переменной и сравнивать уже их, но перезапуск проги приводит к переписыванию значений и путанице, что недопустимо.
2. Записывать значения не только в координату z каждой g154 p**, а в координаты x,y и z. Но как я понимаю тогда придется переписывать или создавать цикл измерения по z ?
может кто предложит более простые варианты когда есть ренишоу, макросы и переменные, но нет денег на качественную оснастку(патроны) ?
@chatskiy попробуйте G52.
результаты обмеров дублируйте в отдельные переменные. а результаты вычислений отклонений прибавляйте к базовой точке G54.
по большому счету, достаточно одной базовой привязки G54. остальное легко реализовать с помощью G52
Всем привет.
Переставили меня на другой станок - Haas ec1600 4x
Тут заблокирована функция поворота и масштабирования ( G68 , G51)
Есть у кого-то код на разблокировку данной функции?
Станок 11 года
3 часа назад, NikolayKo сказал:
Станок 11 года
Опции платные, к другому станку не подойдут, от слова совсем. В параметрах можно разблокировать , но будут работать 200 часов, таймер не остановить.:sad:
12 часов назад, kukuj сказал:
но можно отключать, когда не пользуешься
16 часов назад, NikolayKo сказал:
если очень нужно, то лучше опцию купить
  • 4 недели спустя...
Есть древний станок HAAS VF-0E. На нём изначально (во всяком случае при мне) не работал так называемый "сигнальный столбик". Это наверху станка зелёная и красная лампочки. В принципе, никого это особо не напрягало, но вот теперь понадобилось.
Может ли быть, что эта индикация в параметрах где то отключена? Я что-то не нашел такого параметра. И где ещё посмотреть можно?
5 часов назад, fantom.ul сказал:
Смотри тут и тут. Ссылки на электрику и механику.
Может кто знает можно ли на NGC, а именно на фрезере 3 осевом, не покупая опцию 4 ось, активировать в таблице привязок инструментов 4 столбец( ось А). Нам необходим столбец только для удобства записи значений ренишоу через макросы.
02.11.2022 в 12:37, chatskiy сказал:
нет
каких значений?
Как я выше писал, хотели запилить прогу для обмера торцевого биения на деталях типа шайба, установленных в патроны на столе 3 осевого станка. Прогу сделали, теперь операторы плюются  что 3 ячейки вряд, 34 строки месиво из цифр и сложно соотнести 3 цифры с определённым патроном, придумали что, если запилить 4 столбец, то можно в нём записать номер патрона
Богоманшин Игорь
5 часов назад, chatskiy сказал:
Ни хрена не понятно, но очень интересно!
Вы куда записываете результаты измерения, в офсеты СК?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да
03.11.2022 в 20:03, Богоманшин Игорь сказал:
Ни хрена не понятно
@chatskiy Вам четвертый столбец нужен только для информирования оператора о том, в каком патроне перекос? Остальные три столбца используются как то в дальнейшем?
