Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
2 часа назад, Rezec сказал:
Я пробовал оба варианта, на графике он отрисовывает галтель, а не скругление, то есть он не просчитывает сопряжение.
У меня на станке всё работает нормально.
Покажите фрагмент программы.
3 часа назад, Rezec сказал:
Да всё работает. Индус кто-то другой. ;)
Изменено пользователем andre_77
Радиусная обработка углов и снятие фаски
Блок снятия фаски или блок радиусной обработки углов могут автоматически вставляться между двумя блоками линейной интерполяции указанием С (снятие фаски) или R (радиусная обработка углов).
Имейте в виду, что обе из этих переменных используют символ запятой (,) перед переменной). За начальным блоком должен следовать завершающий блок перемещения с использованием линейной интерполяции (может помешать пауза G04) Эти два блок перемещения с использованием линейной интерполяции задают теоретический угол пересечения. Если начальный блок задает ,С (запятая C), значение, следующее за С является расстоянием от угла пересечения, где начинается фаска, а также расстоянием от этого же угла, где заканчивается фаска. Если начальный блок задает ,R (запятая R), значение, следующее за R, является радиусом окружности, касательной к углу в двух точках: начале дуги скругления угла вставленного блока и конечной точке этой дуги. Снятие фаски и обработка радиуса угла могут быть заданы в последовательных блоках.
162 Tокарный станок Руководство оператора 96-0118 ред. AH 03-2011
9 часов назад, andre_77 сказал:
Да вижу у вас работает, у меня нет. Завтра сниму покажу.
  • 4 недели спустя...
День добрый.
Какая при работе с переменными форма записи при возведении в степень или извлечение корней? Например переменная #21 это корень квадратный из переменной #20. Как это записать в программе? Или где об этом почитать в мануале.
Изменено пользователем Kosh_Mk_1
Спасибо!!! А в произвольную степень?
А все, нашел функции в мануале к токарному. В мануале по фрезерному эта часть на польском было, сразу не разобрался.
Не подскажу. Возможно, значок "^" .  5^2, но это предположение.
1 час назад, Kosh_Mk_1 сказал:
А все, нашел
расскажите нам
20 часов назад, Клиент сказал:
расскажите нам
Я имел в виду что нашел описание функций. Но вот произвольного возведения в степень там нет (
Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме, HAAS ST30 нужно нарезать внутреннюю резьбу, но он делает это как буд-то режет наружнюю! Внутрь заходит на подаче потом (!!!) поднимается вверх и уходит по металлу на ускоренном!
T12 (Rezba M52)
G54
G96 S150
G50 S250
M03
G00 Z2.
X49
/ M08
G76 X52. Z-23. F2. K2.5 D0.05
X49.
M09
G00 Z2.
M05
M33
G28 U0.
G28 W0.
M30
У вас К неверный в этом цикле. Значение К в этом примере должно быть максимум 1.5
может, дело в этом, но это не точно.
Точнее смогу ответить позже, когда буду у станка.
4 часа назад, zkxFTF сказал:
Параметр К-высота профиля резьбы(на радиус), отсчет идет от вершины профиля, в данном случае от диаметра 52. У Вас получается, что первый проход начинается с Х47. потом возвращается в начальную точку X49. Z2. по этому и кажется, что как будто наружную резьбу режет. Поменяйте параметр К2.5 на К1.05 к примеру, все заработает. И кстати странно, что при такой программе "уходит по металлу на ускоренном", такое может быть только в случае, если диаметр отверстия меньше 49 мм.
1 час назад, NSX425 сказал:
3 часа назад, coromate сказал:
Да, уже разобрался, именно в этом и было дело, или К поменять или нижнюю точку.
день добрый
несколько раз слышал про макросы,описывающие типовые профили ( в основном на токарке)  в которых можно менять только значение переменного размера.
где бы их раздобыть?
Приветствую.
Кто-нибудь знает где у HAAS VF (2006Г) находится датчик считывания позиции по У?
Проблема такая, что при обнулении выходит в разные позиции (при откате от физического концевика), либо пишет ошибку: Y ZERO RET MARGIN TOO SMALL
Изменено пользователем Клиент
дело не в энкодере(он, кстати, на моторе сзади прикручен)
поиграйте параметром 126, поставьте в него другое значение и попробуйте обнулить ось снова.
      Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел.... Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
    • Rinum
    • mmaag
      В разнос ушёл, если по-простому. Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
      За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D. Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм. И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку. Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое. Фото прилагаю.Как такое может быть???? Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
      думаю инструмент отпрыгивает после регистрации ошибки никакого измерения еще и не начиналось   Сообщение 92/592 ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) Описание Приемник излучения регистрирует перекрытие луча в самом начале выполнения цикла. Это может быть связано с тем, луч перекрывается инструментом, стружкой или СОЖ. по вычислениям системы луч еще не должен перекрываться а он уже оказывается перекрыт и цикл прерывается   есть еще вот что #145 Зона статического положения. Это значение используется для установления того, что был ли луч перекрыт изначально или в начале измерительного перемещения , что позволяет исключить сбор ошибочных данных. Неправильное значение этого параметра может привести к генерации ошибки ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ). По умолчанию: 0.010 мм
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
      Для того чтобы производство постоянно развивалось, необходимо идти в ногу со временем, поэтому в существующих реалиях много времени и ресурсов затрачивается на работу с различными системами автоматизации и управления производственными процессами, и речь идет не только о ERP, MES, но и о том, как собирать и получать объективные данные о работе оборудования на любом технологическом переделе, будь то термообработка, гальванические линии, металлообработка и т.д. Об этом поговорим более подробно. Что же такое WINNUM? WINNUM — не только классическая система мониторинга, которая представляет из себя непосредственно сбор данных с оборудования, но и обмен данными и их интеграция с корпоративным ПО, визуализация технологического процесса и его прослеживаемость, контроль работы оборудования, готовая аналитика и отчетность, сервисное обслуживание. В чем преимущества решений WINNUM и какие возможности предоставляются руководителю Ранее уже упоминалось, что сбор [...] View the full article
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
    • Vladimir_Gorshkov
      Добрый день ! Помогите прочитать из CAMERA  четвертый столбик . DJ Astro где-то в начале говорил , что это смещение системы координат (если я правильно понял) Заранее спасибо !!
