Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Добрый день.
Похоже умирает датчик привязки инструмента Marposs T18.
То реагирует на прикосновение, то молчит. Сейчас молчит все чаще и чаще.
Кто нибудь пробовал его ремонтировать?
Есть ли ему аналогичная замена? Слышал, что ставили renishaw TS20. Кто нибудь делал такое?
И еще вопрос: не могу найти на какую плату и разъем приходит датчик. Теоретически должен быть блочек-конвертер marposs. Но я его не нашел в шкафу.
Спасибо
сейчас глянул свой станок и тоже не понял, куда приходит провод)
он должен прийти в плату входов-выходов(слева внизу большая такая), но коробочки марпосс может уже не быть, они стояли на более старых станках.
но если вы будете менять датчик, то где-то между платой и датчиком есть разъем, куда вставляется проводка от нового(если вы его у абамета купите).
Станок: HAAS ST30
Здравствуйте, имеется нужда перепривязывать на токарном станке инструмент перед чистовой операцией, при вставке стандартного цикла привязки в программу обработки происходит измерение как и надо, но по завершению измерения, станок идет с той же подачей, что и привязка инструмента, возможно даже медленнее, подскажите, что не так ?
В цикле привязки подача минутная, а в дальнейшей программе - оборотная. Надо добавить после цикла привязки g98 чтоль, не помню g-код оборотной подачи.
29 минут назад, coromate сказал:
почти угадал, G99 - оборотная подача.
Спасибо, была идея попробовать, но почему-то она не дошла до практического применения.
Здравствуйте, скажите почему хаас токарный выбор стойки фанук на отрез отказывается выполнять скругление в конце конуса?Пример:g01 x80. A-20.r1. Выдаёт ошибку 371. А фануки отрабатывают.
15 часов назад, Клиент сказал:
У них не идентичные коды
Индусы криворукие кодеры получается?
В 09.11.2018 в 19:31, Rezec сказал:
9 часов назад, Rezec сказал:
Ну что вы так шумите из-за несчастного скругления. :)   Всё равно в G71   "A" вставлять нельзя.
Две минуты и всё у вас будет.
Заходите в калькулятор треугольника и рассчитываете Z.
Затем пишите
G01 X80. W-7.  ,R1.   Готово ;)
17 часов назад, andre_77 сказал:
Попробуйте ещё так:
G01 X80. А-20.  ,R1.
Правда я не уверен.
Он не просчитывает сопряжение, а делает в конце угла галтель. В общем кривое ПО у хаас. Фанук  на голову выше. Индусы такие Индусы, это я о том, что код писали хаас Индусы.
11 час назад, Rezec сказал:
Вот только не надо... :)
Индусы классные!!!
G01 X80. W-7.  ,R1.
Так получилось рассчитать?
14 часа назад, andre_77 сказал:
Индусы классные!!!
G01 X80. W-7.  ,R1.
Нет, в обоих вариантах делает какую то дичь. В общем заточено ПО под САМ программы и режим ленты. А работа по чертежу никакая.
3 часа назад, Rezec сказал:
Прошу прощения, зет надо указывать абсолютно.
Так, точно работает. Только что проверил.
G01 X80. Z-7.  ,R1.
Не забудьте,  запятая R1 точка.
В эту команду точка автоматически не вводится.
Изменено пользователем andre_77
21 час назад, andre_77 сказал:
G01 X80. Z-7.  ,R1.
Я пробовал оба варианта, на графике он отрисовывает галтель, а не скругление, то есть он не просчитывает сопряжение.
23 часа назад, coromate сказал:
Ну купите дмг с диалоговым программированием, а мы купим ваш станок по цене лома.
Смищьно, просто станок работает на уровне станков ЧПУ конца 70х, нужно просчитывать все точки. А использование сам программ  для токарной группы - не много ли чести. Я удивляюсь, как это он ещё компенсацию на радиус инструмента отрабатывает.
      Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел.... Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
    • Rinum
    • mmaag
      В разнос ушёл, если по-простому. Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
      За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D. Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм. И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку. Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое. Фото прилагаю.Как такое может быть???? Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
      думаю инструмент отпрыгивает после регистрации ошибки никакого измерения еще и не начиналось   Сообщение 92/592 ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) Описание Приемник излучения регистрирует перекрытие луча в самом начале выполнения цикла. Это может быть связано с тем, луч перекрывается инструментом, стружкой или СОЖ. по вычислениям системы луч еще не должен перекрываться а он уже оказывается перекрыт и цикл прерывается   есть еще вот что #145 Зона статического положения. Это значение используется для установления того, что был ли луч перекрыт изначально или в начале измерительного перемещения , что позволяет исключить сбор ошибочных данных. Неправильное значение этого параметра может привести к генерации ошибки ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ). По умолчанию: 0.010 мм
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
      Для того чтобы производство постоянно развивалось, необходимо идти в ногу со временем, поэтому в существующих реалиях много времени и ресурсов затрачивается на работу с различными системами автоматизации и управления производственными процессами, и речь идет не только о ERP, MES, но и о том, как собирать и получать объективные данные о работе оборудования на любом технологическом переделе, будь то термообработка, гальванические линии, металлообработка и т.д. Об этом поговорим более подробно. Что же такое WINNUM? WINNUM — не только классическая система мониторинга, которая представляет из себя непосредственно сбор данных с оборудования, но и обмен данными и их интеграция с корпоративным ПО, визуализация технологического процесса и его прослеживаемость, контроль работы оборудования, готовая аналитика и отчетность, сервисное обслуживание. В чем преимущества решений WINNUM и какие возможности предоставляются руководителю Ранее уже упоминалось, что сбор [...] View the full article
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
    • Vladimir_Gorshkov
      Добрый день ! Помогите прочитать из CAMERA  четвертый столбик . DJ Astro где-то в начале говорил , что это смещение системы координат (если я правильно понял) Заранее спасибо !!
