Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
9 минут назад, Temka87 сказал:
Получилось только на 5мм раздвинуть
Говорил же что
В 27.01.2018 в 12:03, Frezer_PU сказал:
HAAS не DOOSAN  в нем не дураки работают
и
В 27.01.2018 в 11:49, Frezer_PU сказал:
Тут либо искать станок с большим ходом по X либо делать деталь с переустановом !
Так что только зря станок разбирали и время потратили !
В 29.01.2018 в 19:08, Frezer_PU сказал:
Говорил же что
и
Но он хотя бы попробовал!
6 часов назад, letval сказал:
как узнать во время отработки УП номер текущей строки?
изначально подгружать программу с номерами кадров !
даже симки нет чтоли? Там нумерация кадров легко делается
На самой стойке нумерацию и перенумерацию за пару кликов по кнопкам, как 2 пальца...
программу перенумеровать можно, но в этом нет необходимости. так как на haasе реализована возможность запуска с маркера то хотелось бы знать где находится маркер относительно начала программы (то есть номер строки)
10 часов назад, letval сказал:
Не программу перенумеровать (переименовать это называется), а нумерацию кадров с разным интервалом. Вам про Фому, вы про Ерему.
В режиме редактирования программы нажать F1, далее правка и выбираете подменю, ответы на вопросы, отображаемые в окне редактирования. Вам это досконально расжевать надо, мануал лень читать:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):?
Изменено пользователем mestnyi
1 час назад, mestnyi сказал:
ПРОнумеровать [кадры], скорее всего, имелось ввиду :smile:
12 часа назад, letval сказал:
получается, что есть, если хотите увидеть номер кадра (по-вашему - текущий номер строки УП) :smile: Счетчик строк (даже если такое есть где-то) - отдельная функция, которая при нумерованных кадрах становится ненужной. Поэтому вряд ли кто из разрабов стоек такую функцию закладывает. В отличие, например, от общего времени работы приводов, которые многим нужны.
Изменено пользователем Bully
проги имеют примерно такой вид
5.txt
нумеруются только основные кадры (используемые для запуска и переходов)
а как узнать номер строки любого кадра?
10 минут назад, letval сказал:
5.txt
Закидываете ваше УП в симку с помощью функции номера кадров, добавляете кадры и смотрите какая строка под каким кадром!
@Frezer_PU не мешайте человеку фантазировать :smile: Он хочет узнать номер кадра без номера кадра...
4 минуты назад, letval сказал:
в cimco я могу узнать номер строки, а как на самой стойке haas?
Без номера кадка в начале строки не как , для того и нужен НОМЕР КАДРА чтоб его по нему можно было найти и  с него  запустить !:doh:
  2 часа назад, mestnyi сказал:
  13 часа назад, letval сказал:
получается, что есть, если хотите увидеть номер кадра (по-вашему - текущий номер строки УП)  Счетчик строк (даже если такое есть где-то) - отдельная функция, которая при нумерованных кадрах становится ненужной. Поэтому вряд ли кто из разрабов стоек такую функцию закладывает. В отличие, например, от общего времени работы приводов, которые многим нужны.
кто знает где находится счётчик строк?
1 час назад, letval сказал:
Вам  сказано курите мануал (USER GUIDE) по HAASам. Пример программы со станка HAAS
O00331.txt Комментарий можно набить любой. Если у Вас будет сбой станка, слом инструмента, Вы будете перегонять весь кусок программы со смены инструмента. А в ней несколько одинаковых проходов, отличающихся только глубиной обработки, как искать будете, перелистывать всю программу? В ней может быть несколько сот или тысяч кадров для одного инструмента.
В 19.02.2018 в 12:57, letval сказал:
Нет его у HAAS.
Что вам мешает пронумеровать кадры непосредственно на станке в расширенном редакторе, или вы это принципиально не хотите делать?
      Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел.... Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
    • Rinum
    • mmaag
      В разнос ушёл, если по-простому. Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
      За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D. Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм. И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку. Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое. Фото прилагаю.Как такое может быть???? Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
      думаю инструмент отпрыгивает после регистрации ошибки никакого измерения еще и не начиналось   Сообщение 92/592 ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) Описание Приемник излучения регистрирует перекрытие луча в самом начале выполнения цикла. Это может быть связано с тем, луч перекрывается инструментом, стружкой или СОЖ. по вычислениям системы луч еще не должен перекрываться а он уже оказывается перекрыт и цикл прерывается   есть еще вот что #145 Зона статического положения. Это значение используется для установления того, что был ли луч перекрыт изначально или в начале измерительного перемещения , что позволяет исключить сбор ошибочных данных. Неправильное значение этого параметра может привести к генерации ошибки ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ). По умолчанию: 0.010 мм
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
      Для того чтобы производство постоянно развивалось, необходимо идти в ногу со временем, поэтому в существующих реалиях много времени и ресурсов затрачивается на работу с различными системами автоматизации и управления производственными процессами, и речь идет не только о ERP, MES, но и о том, как собирать и получать объективные данные о работе оборудования на любом технологическом переделе, будь то термообработка, гальванические линии, металлообработка и т.д. Об этом поговорим более подробно. Что же такое WINNUM? WINNUM — не только классическая система мониторинга, которая представляет из себя непосредственно сбор данных с оборудования, но и обмен данными и их интеграция с корпоративным ПО, визуализация технологического процесса и его прослеживаемость, контроль работы оборудования, готовая аналитика и отчетность, сервисное обслуживание. В чем преимущества решений WINNUM и какие возможности предоставляются руководителю Ранее уже упоминалось, что сбор [...] View the full article
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
    • Vladimir_Gorshkov
      Добрый день ! Помогите прочитать из CAMERA  четвертый столбик . DJ Astro где-то в начале говорил , что это смещение системы координат (если я правильно понял) Заранее спасибо !!
