Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
10 часов назад, lv426 сказал:
Если попросить, программисты переделают без вопросов. Здесь проблем нет. Самому все сделать. Вот в чем интерес, а не просить "дядю".
После ввода значения, на которое Вы хотите заменить подачу, в виде "иероглифов" выдается запрос о направлении замены.
Нажмите F вперёд, или B назад.
Далее запрос на замену, который нужно подтвердить нажатием одной из клавиш.
Y       да
N      нет (пропустить)
A      все
C   отмена.
16 часов назад, lv426 сказал:
@andre_77 Большое спасибо.
Пожалуйста.
P.S. По поводу поиска и замены текста. Надо было сразу стойку на английский переключить и вместо иероглифов появляются подсказки на простеньком английском, доступно и понятно. Так, может кому пригодится.
Уважаемый наладчики и программисты, помогите пожалуйста. Недавно начал работать на haas с осью 'C'  т.е фрезерования в декартовой системе не умею и не пойму принцип.  Все попытки четны. Нужно профрезировать две лыски под ключ. На диаметре 19 длиной 12.28 в размер 14,5. Как должна выглядеть именно функция преобразования или какие координаты нужно задать. Фреза коническая 10. Блок радиальный.
1 час назад, Reppih сказал:
Правильно ли я понимаю, что вы хотите фрезеровать лыски радиальной фрезой за счет оси С?
Вы не сможете это сделать с помощью оси С, надо использовать ось Y.
Изменено пользователем andre_77
@Reppih Не знаю на счет радиального блока (мне кажется, что можно), но осевым точно получится (при условии, что лыска берет начало от торца детали).
Скачать видео
Посмотрите стр. 119 в инструкции "haas токарный станок руководство оператора 96-0118P 2007", может быть поможет. Заодно вопрос: не могу понять, какой постпроцессор для HAAS SL-20 THE использовать в solidcam для подобной работы (одновременное движение по осям X и С)? Или лучше в ветку по solidcam обратиться?
Скачать видео
Может я что-то не понимаю, но вроде без Y оси делает.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, а кто-нибудь не знает как увеличить ход по Х с762мм до 790-800мм на HAAS VF2? Просто очень надо обработать деталь 770мм.
8 минут назад, Temka87 сказал:
 :5a33a36a07342_3DSmiles(142):Наверное не как ! Это равносильно тому что на шпинделе 7500 об  макс а вы хотите не меняя шпиндель увеличить обороты чтоб было 15000 а потом в настройках вернуть обратно на 7500 ! :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Тут либо искать станок с большим ходом по X либо делать деталь с переустановом !
Зря смеетесь, раньше работал на DOOSAN там был FANUC и я в параметрах увеличивал ходы на 25-30мм без проблем и вреда для станка, а тут хз как.
Где в параметрах можно изменить?
4 минуты назад, Temka87 сказал:
HAAS не DOOSAN  в нем не дураки работают и если бы такая функция была то это была бы полатная опция , американцы знают на чем и как делать деньги ! Тут при покупке станка даже за  вонючий шнек надо заплатить как за опцию в отличии от  DOOSAN )))))
Да это бред, а если мне надо ограничить ход в меньшую сторону чтобы не повредить доп оборудование(поворотный стол к примеру)?
Только что, Temka87 сказал:
Учитывайте его сами если УП пишите ручками или в программе САМ в симуляции если работаете через комп !
Вам даются определенные лимиты хода а вы уже как хотите вписывайте или не вписываейте в них вашу деталь и доп оборудование с оснасткой !
Александр Якутёнок
27 минут назад, Frezer_PU сказал:
Увеличить можно в параметрах если позволит физическая длина, но там по моему и так максимальный ход, механических ограничений нет. Не боитесь вылететь с направляющих?
1 минуту назад, Александр Якутёнок сказал:
Это вопрос ко мне ?
Я сначала вскрою кожуха и посмотрю
Александр, а вы знаете где и как увеличить в параметрах?
Кстати станок 1997гв
Вскройте кожуха и меняйте параметр X travel range, так, по-моему, называется.
смотрите, чтоб каретки с направляющих не съехали.
там пластиковый буфер стоит, можно попробовать его снять.
5 часов назад, Temka87 сказал:
Нету у меня X travel range
6 X MAX TRAVEL (ШАГИ) Максимальное отрицательное направление перемещения от нуля станка в шагах
датчика положения.
