Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Он не старый, он только не давно стал совершеннолетним))),  а по теме завтра попробую.  Хотя мне не понятно почему шпиндель опускается когда зонтик не вернулся (концевики ведь не нажаты).
Судя по HAASу:
113    Shuttle ln Fault
Сменщик инструмента находится не полностью справа. Во время операции смены инструмента тележка с инструментом in/out не вошла в позицию in. Параметры 62 и 63 могут регулировать время простоя. Эта тревога может быть вызвана чем-то, заклинивающим перемещение каретки, или присутствием инструмента в кармане со стороны шпинделя. Потеря мощности на сменщике инструмента также может это вызвать. Проверить предохранитель СВ5 и реле 1-8, 2-1 и 2-2.
У Вас соответственно CB4, K9-K12 и F1. Ищите по схемам.
Изменено пользователем mestnyi
Эта ошибка что сменщик вправо(к шпинделю не доехал). В вашем случае должна быть ошибка 114.
А вот почему он не может доехать? Ролики по которым он катается смазаны и крутятся легко. Может что с электрикой?
Смотрите, на фото мой сменщик, вид сбоку. После концевика коромысло, в центре которого две шайбы. Через эти шайбы передается поворотное усилие с мотор-редуктора на коромысло. У вас должно быть также.. Попробует протянуть эту гайку. И проверьте все-таки работоспособность концевика.
У меня эта гайка затянута, он не проворачивал на этом месте. Сегодня опять оторвал зонтик. Почему станок начинает движение по Z если зонтик не вернулся домой?
А шпонка на валу живая??
Концевик проверяется в режиме param/diagnos, надо 2 раза нажать эту кнопку и откроется окно входов-выходов. При нажатии на концевик значение 1-0 должно меняться. Я не знаю, почему у вас не выходит ошибка 113..
Можно попробовать обновить софт, можно попробовать позвонить в абамет. Вариантов много.
Спасибо!!!  Вроде левый концевик мозги парил, в параметрах когда опускал иногда он висел на 1. Завтра буду искать где купить в Новосибирске.
Люди добрые помогите!!!! На токарном станке ST-10 при расточке внутреннего отверстия появилась конусность 0,04мм  (удара не было ). Длинна расточки 115мм. Вопрос как программой коррекцией на инструмент компенсировать эту конусность, и в какую сторону нужно задавать значения (+или-).
7 минут назад, 62Alex33 сказал:
Вы имеете в виду коррекцию конусности в Tool Offset? Вам надо ввести 0.00017, но я не помню в какую сторону. Пробуйте экспериментально.
В 02.08.2017 в 05:12, Temka87 сказал:
Может кто подскажет где найти такой концевик?
Спросите Абамет, должны помочь.
Можно вместо него вкорячить неоригинал, лишь бы параметры были те же(напряжение, нормально замкнут или разомкнут) и проводку просто переделать, оставив ее оригинальной.
где то на просторах этого форума спрашивал, может кто видел. спрошу еще здесь, кто нибудь пробовал руками писать программу для 4 осевого фрезера  чтоб фрезеровать скругления в плоскости X-A или У-А. Столкнулись с проблемой что не получается через g17/g18 или g107 прописать скругление на канавке, нарезаемой на детали в поворотном столе, станок делает прямолинейные перемещения. САМ системы это крайнее, решение которые будем использовать как выход из ситуации
8 часов назад, chatskiy сказал:
Это на оборот должен быть основной инструмент в решении всех вопросов не зависимо от их сложности !
17 часов назад, chatskiy сказал:
Не пробовал, но ведь в руководстве есть пример с радиусами.
96-0117 ред. M, январь 2006 г. G-коды 145
Пример
O0079 (G107 TEST)
G00 G40 G49 G80 G90
G28 G91 A0
G90
G00 G54 X1.75 Y0 S5000 M03
G107 A0 Y0 R2. (При отсутствии значений R и Q станок использует значение Настройки 34)
G43 H01 Z0.25
G01 Z-0.25 F25.
G41 D01 X2. Y0.5
G03 X1.5 Y1. R0.5
G01 X-1.5
G03 X-2. Y0.5 R0.5
G01 Y-0.5
G03 X-1.5 Y-1. R0.5
G01 X1.5
G03 X2. Y-0.5 R0.5
G01 Y0.
G40 X1.75
G00 Z0.25
M09
M05
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
G90
G107
M30
