Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Здравствуйте, подскажите как в ХААС открыть дверь во время исполнения программы, например, чтобы поправить СОЖ?
4 минуты назад, boronx сказал:
Язычок выньте и делайте что хотите)
или у вас новый софт? Тогда остановить программу, поправить и запустить.
4 минуты назад, coromate сказал:
Софт старый, думал можно как на сименсах, остановил, сделал что захотел, запустил) Спасибо за ответ)
Стоп подачи - стоп шпинделя - (если надо Стоп СОЖ) - {буква оси+HandJog} - можно отвести от детали маховичком, помимо поправить СОЖ можно и состояние инструмента оценить - {назад в режим обработки MDI либо MEMORY} - Пуск СОЖ - пуск вращения - Цикл старт (возвращается в точку, где останавливали) - Цикл старт (продолжается обработка.
Это очень удобно - я таким образом настраиваю расточной резец. Надо, например, расточить по кругу в цикле 12 отверстий. Вышел резец из первого отверстия - остановил, отвел, замерил диаметр пробкой или валиком, подвинул резец - продолжил. На следующем отверстии повторил. Когда почти приблизился к размеру, запустил цикл заново. Точно также и сверло - засвистело, остановил, поднял шпиндель, достал патрон, предварительно замерил вылет сверла штангелем, заправил, поставил на место и т.д. Собственно, для этого эта манипуляция и придумана.
8 часов назад, Vladimir Vlts сказал:
Я таким способом тоже пользую во время фрезеровки если вижу и слышу что пластины на фрезе пали смертью храбрых отвожу инструмент меняю и заново в бой , очень удобно чтоб не прирывать программу ресетом!
Заранее извиняюсь, если следующий вопрос уже задавался.
      Как отключить блокировку 50% учкоренного перемещения? (Ни 50, ни 100 не устанавливаются; блокировка 100-процентного перемещения отключена)
Только что, Wave сказал:
Найди в сетингах параметр 10 на вкладке системы возможно это то что надо!
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Этот параметр отключен, не работает не то что бы 100% перемещение, а даже 50%
А на этой вкладке где параметр 10 все параметры стоят ОТКЛ?
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да
При нажатии на кнопку 50% значение меняется на долю секунды, а если идет перемещение по осям на ускоренной подаче, то станок дергается именно на тот временной отрезок
Изменено пользователем Wave
Да
А при переключении процентовки на стойке значения меняются 5 25 50 100 или нет?
У вас стойка новая? Ключей на стойке справа один или два?
оба повёрнуты на закрытый замок?
11 минуту назад, coromate сказал:
Спасибо доброй души человек) Повернул 2 ключ и заработало
9 минут назад, Wave сказал:
Плохо вас на обучении учили :(
там один замок блокирует память, чтоб оператор не мог поменять программу.
второц замок для режима наладки, если надо привязать инструмент с вращением и с открытой дверью. Вот этот замок и отвечал за 25%
Здравствуйте, у меня MIKRON VCE 750 вроде как (HAAS VF2) 1997г.в.. У меня проблема  в том что при смене инструмента зонтик не возвращается в крайнее левое положение и станок начинает работать по программе и колонна шпинделя отрывает зонтик года опускается вниз, вопрос в том что это может быть? И это повторилось второй раз за неделю. Станок куплен б/у, месяц назад.
@Temka87 там сзади мотор, который вращает кривошип. Вращает через пару тарельчатых пружин, если мне память не изменяет.
стоит попробовать подтянуть или заменить эти пружины, смазать направляющие.
когда ставите на место - проверьте, насколько свободно передвигается сменщик.
и ещё, посмотрите, в крайнем левом положении нет концевика?
Мотор я снимал, там стоит мотор-редуктор, он вращает кривошип пружин никаких нет. Без мотор-редуктора ходит одним пальцем. Вопрос в том что почему он начинает опускается когда зонтик не ушёл домой?  Концевик есть и слева и справа.
Вчера и сегодня до аварии зонтик иногда просто останвливался на полпути и зависал, выдавал ошибку 113.
С такими старыми я дела не имел, на более новых есть пружины.
попробуйте воспроизвести ситуацию, при смене упритесь в зонтик, как будет вести себя мотор.
проверьте работоспособность концнвика, он должен выдавать ошибку, когда зонтик не доехал.
