Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Здравствуйте , подскажите есть ли в параметрах поворотного стола возможность убрать ограничение на проворот . Ли-бо функция возврата в 0 по кратчайшей . Что бы ось А постоянно вращалась в одну сторону . Помогите!
Никто не ответил ,параметр нашёл сам....
Какой параметр? Не ответили - или в отпусках все, или не знают)
А что вы хотели от оси? Если ось стоит на А 340 град, вы ей командуете G0 A0 - она должна доворачиваться на 20 град?
Не знаю,друзья! Мне Абамет на выставке понравился.
Что касается HAAS, то давно работаю и нравится
http://www.abamet.ru/brands/haas/
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос такой: как сделать скриншот различных режимов дисплея и сохранить их на usb?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос такой: как сделать скриншот различных режимов дисплея и сохранить их на usb?
В псто приглашается @Frezer_PU
P.S. Хороший у вас парк станков!
Изменено пользователем coromate
3 станка? Хотя жаловаться не приходится. Единственной нет работы на полную тот же DS испробовать. Только приводной инструмент и то пару лысок снять, а охота и контршпиндель испробовать.
Таким не хотите испробовать? :))
1000 штук из нержавейки надо.
По вашему вопросу обратитесь к тому мемберу, я просто забыл комбинацию для скриншота.
Но на флешку можно снять только один скрин, они перезаписывают друг друга.
Вызывали?
Можно сделать один скрин а можно несколько !
1 Если хотите один скрин вставляете флешку выбираете нужное окно зажимаете Shift +F1 = скрин на флешке!
2 Чтоб сделать несколько скринов  им  необходимо присвоить имя: выбираете окно и к примеру  либо буквами либо цифрами прописываете имя после чего нажимаете Shift +F1 и получаете скрин на флешку с указанным вами именем! Скрин сохраняется в формате ".bmp" !
И выглядит вот  так:
Изменено пользователем Frezer_PU
Благодарю. А может в настройках защита от записи на usb стоять, а то на ТМе ноль эмоций. Остальные послушнее оказались.
Изменено пользователем kstar
Благодарю. А может в настройках защита от записи на usb стоять, а то ТМе ноль эмоций. Остальные послушнее оказались.
Софт графически такой, как на скриншоте выше?
Значит, дело в софте, он не поддерживает эту фишку.
Еще старый софт, 15-ой версии, наверно, у которого координаты всю правую часть экрана занимают?
Такой же синий, только без бегущего человечка.
Его, наверное, можно обновить, чтоб человечек появился, но...
На DS софт с человечком, был на гарантии - обновили. На ST без человечка, но скрины получаются, а на ТМ такой же как и на ST, но скринить не хочет.
Обновлять, сказали, должна быть причина обновления, т.е. глюк софта.
А при включении нет ошибки "CRC хода винта", что-то в этом духе?
Была ошибка, при выводе в "ноль" доп. оси А. Что-то вроде как датчики положения не совпадали. Приехал товарищ из Абамета и поменял какие-то настройки этой оси и всё прекратилось.
