Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Какой чудо-станок, он сам себе пишет программу??
G195 работает как обычное жесткое нарезание резьбы метчиком
подача в G195 минутная?
Я если честно в шоке от хааса, он реально на оборот не ферштейн(фрезерная группа).
Изменено пользователем ForgottenGood
Всё нормально работает .
Здравствуйте коллеги!!! Станок vf-3 стал замечать что иногда с района бачка с маслом для направляющих выходит струйка не то дыма не то пара . Кто знает что это может быть?
Хотим перевести морем фрезерный чпу haas tm 2p в контейнере и. Помогите советом что нужно закрепить, что снять что-бы не повредить станок, сож уже слили масло с системы нужно сливать?
@@vinitek, покажете потом, откуда вы там масло сливали???  :ohmy:
У него нет никакой смазки, вам только надо прикрепить шпиндель к столу, оперев на специальную приспособу(которая шла со станком) ось Z и все, станок готов к транспортировке.
А, ну и стойку примотать покрепче к кожухам стрейч-пленкой или скотчем, обложив перед этим стекло воздушно-пузырчатой пленкой, вот вроде и все.
Так один типа специалист сказал что нужно масло слить, приспособы нет станок продавался без нее, утеряна,
ось z сейчас не рабочая, сгорел драйвер там был новый драйвер но мы упустили его на аукционе, да и некому там его установить, будем уже тут разбиратся, как еще можно закрепить ось Z  и для чего это нужно.
Нужно закрепить чтобы при болтанке у вас ничего никуда не сдвинулось. Как это сделать без приспособы - я не знаю.
Специалист обладает общими познаниями в станках, конь-кретно в этом станке масла нет, он щприцуется вручную.
Просто если ось Z не рабочая то ее загнать к приспособе тоже проблематично даже если мы ее купим, плюс ко все не запускается без компресора пишет низкое давление пока не подключиш компресор, а на погрузке где он сейчас там его нет .
И что делать с ножками для регулировки снять их и станок ложить на станину или как
http://www.haascnc.com/DOCLIB/dimensions/VMC/MLD-TM-2,%20TM-2P%20Rev%20F.pdf
1. Ось Z все же нужно "привязать" к столу, смастерите любой кронштейн из подручных материалов на месте, на шпиндельной бабке есть резьбовые отверстия, за которые можно привязаться, на столе Т-образные пазы.
2. База по опорам у ТМ узкая, посему надо взять два куска швеллера, просверлить в них отверстия, поставить на них станок и регулируемые ножки прикрутить гайками к швеллерам (швеллера направлены вдоль оси Х, т.е. один под передние ножки, второй под задние). Таким образом должна получиться широкая база на которой станку будет сложнее опрокинуться.
3. Весь станок (все непокрытые детали: стол, направляющие и пр.) залить консервационной смазкой и обмотать пленкой - море это агрессивная атмосфера.
4. Закрепить станок в контейнере, чтобы он в нем не болтался (не море качка бывает).
Изменено пользователем Горыныч
Еще добавился viper vt-28  1000 вес 6 т токарный  по опорам вроде неплохо стоит, крепить только заднею бабку супорт по оси z и все?
  • 4 недели спустя...
Вопрос к представителям Haas какая марка энкодера стоит  на 4 оси драйверы sigma-v и есть ли у вас схемы станка tm2p после 2011 года, я так понял там внесены изменения в связи с переходом на новые драйвера. На сайте только 2011 года.
Интерисует пины кабелей к драйверу 4 оси и к самой 4 оси.
Кто знает (и возможно ли), как изменить скорость ускоренного перемещения из программы?
Цель такова: есть деталь, нужно сверлить по G83 мелкое глубокое отверстие - холостой ход по циклу (вывод и ввод сверла) идет на ускоренно перемещении - хотелось бы конкретно в этой операции уменьшить скорость этих перемещений (хотя бы как со стойки 5%) а по завершению операции вернуть ее назад.
Макро циклы не предлагать - опции нет.
Сверлите без цикла и вывод-подвод сверла на подаче делайте. А из программы не изменить скорость холостых ходов.
без цикла то оно понятно...
... эх жаль...
А просто на партию деталей  параметрами быстрые хода ограничить ?
тогда ВСЕ быстрые ходы будет медленные - аналогично можно нажать 5% со стойки. это не пойдет - машинное время детали будет зверское в основном из за барфидера которые год будет пруток подавать, вот если есть переменная ( # ) отвечающая за быстрые ходы - т.е в начале операции записал в нее то что нужно в конце операции - записал то что было - вот такой вариант пойдет - но какая это переменная?
