Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Ребят кто подскажет, поменял параметр 23(общий) (ускоренные по прямой,а не под 45градусов по меньшей оси перемещения) на 1., и заметно увеличилась скорость перемещения на ускоренных на процентовке....в частности на 25%, летает как на 50%...на глаз...
Как подправить это дело?Спасибо.
Тоже столкнулся с такой проблемой . Как с этим бороться .
На новых стойках этот параметр не всегда работает как положено. Например у меня на одной стойке если его включить и попытаться загнать оси станка в ноль по кнопке "Home" на 100% ускоренного хода, то станок не включит тормоз во время и со всего разбега вдарится гайкой ШВП в корпус винта. Пару-тройку таких ударов, особенно если на столе стоит приспособление килограмм 300-400, то ясное дело что-то случится с ШВП. Другой станок при включении этого треклятого параметра сам может дергать осями когда ими двигаешь в ручном управлении, например нужно тебе двинуть ось Х, ты жмешь кнопку ручного управления, потом кнопку оси Х, а он сука осью Z раз и миллиметров на 5 вниз дернет, тоже не очень хорошо, а вдруг ты датчиком по поверхности детали ведешь, проверить плоскостность хочешь или еще что. Короче я на новых стойках этот параметр не включаю принципиально - боюсь, уж лучше в программе быстрые ходы на подачу F12000 например заменить. А на старых стойках все норм работает.
Изменено пользователем ss_162
Мда, у фанука таких боков не наблюдал....просто иногда ускоренные перемещения под 45 градусов не всегда есть корректным.
Здравствуйте! HAAS ST20Y Как правильно на примере написать код G73. К сожалению в инструкции только пояснения, без примеров.
ок....это нужно для "разбивки" резьбы? или для чего?
У мну сейчас задача нарезать внутр. спиральную канавку шириной 24 и с шагом 48 мм, при этом она находится посредине детали,т.е. есть 2 обычные(заходные) канавки-в начале и в конце спиральной канавки (сори за масло масленое).
Проблема в том,что заходные канавки имеют ширину 13мм и15мм,поэтому если нарезать спиральную канавку за один "заход",то получается зарез, поэтому я решил делать 2 спиральные канавки, одна 13мм,а другая 11мм...но при этом мне нужно их совместить так,чтобы получилась 24мм спиральная канавки и без зарезов детали(заходных канавок) на входе и выходе.
У кого какие мысли?Удастся мне такое провернуть? :smile:
На опытной детали попробовал сделать канавки, и станок не отработал шаг 48мм-делает его больше,почти в 2 раза. В чем может быть причина, шаг 24мм норма отработал...
Спасибо.
Станок ST40, использовал  циклы G32 И G76
Странно, что шаг больше чем задан. Если бы был меньше, это ещё как-то можно было объяснить.
Попробуйте что нибудь поменять. Диапазон, обороты.
Обороты менял с 20 до 100,шаг постоянный,но не тот что задан.
Диапазон попробую поменять
уп проверьте. Вдруг в ней ошибка?!
дело не в программе...т.к. станок 24 мм отрабатывает,а 48 нет
Узкая канавка -шаг 24мм, 2е широких-48мм, но мы видим,что она явно не 48мм(48 мм-2 виток узкой канавки)
Коллеги. Два вопроса по ХААСу VF-3.
 1. Я недавно обнаружил, что для данной модели имеется ограничение по массе устанавливаемого инструмента в 5.4кг. Кто нить соблюдал эти ограничения? Если их превысить, чем рискуем? При весе фрезы с оправкойв 8-10кг  и диаметре 200-250мм чистовая обработка по плоскости дюраль-пластик- штревель может порвать?
 2. Какова потребляемая мощность станком? Сзади на шильде указано 30Ампер. Это по трем фазам в сумме или по каждой в отдельности? Какова средняя потребляемая моща?
наверно при смене могут быть проблемы.Надо в стойке указать для этого инструмента "тяжелый". Мощность,потребляемая станком 14,9 кВт.
Из-за веса инструмента в 10кг проблемы у карусели или и у шпинделя могут быть трудности? При диаметре 250мм, обработка на низких оборотах.
Мощность,потребляемая станком 14,9 кВт. Это постоянная или в зависимости от режимов обработки?
Это постоянная или
Это максимально возможная. :smile:. По-поводу инструмента: производитель дает рекомендации, а ваше право-ему не верить.
Скорее сменщик и магазин может не устроить такой вес. Первый по скорости смены, второй по нагрузке на скобу.
Не думаю, что 10 кг повлияют на штревель, когда инструмент в шпинделе, потому как тянет он его в десятки раз сильнее. А вот в магазине сменщика - могут возникнуть неприятности, причем независимо от конструкции. В сменщике бокового типа инструмент держится в карусели подпружиненными фиксаторами. мало ли что - улетит, наделает дел... в зонтике - тоже пружинные лапки, держат за за поясок.
Мы у себя вообще габаритный инструмент,только руками меняем....
  • 4 недели спустя...
haas vf3 выдал ошибку 625 carousel position error при обнулении магазина, ввиду чего сбилась инструментальная таблица. Вопрос, есть ли возможность ее восстановить или придется вводить все данные заново?
Возник вопрос по токарной группе. Работаю на st20 2014 г.в. с приводным инструментом. Подачу на приводной инструмент на данный момент задаю только минутную по G98, при попытке задания подачи на оборот G99 станок выдаёт ошибку "шпиндель не вращается" (задаю M154, M133). Вроде смирился с этим, но недавно смог нарезать резьбу без использования компенсационного патрона (G функцию сейчас не скажу) приводным инструментом, т.е. всё таки станок может отслеживать связь оборотов и подачи на приводном инструменте. Можно ли как то задавать по g99 подачу например при сверлении и фрезеровании ?
@@chatskiy, наверное, вам повезло и вы сами синхронизировали обороты и подачу при нарезании резьбы (умножили шаг резьбы на обороты). G-функция была явно та, что надо, в противном случае вы бы 100% сломали бы метчик.
станок по g функции сам нарезал резьбу и вышел обратно в исходную точку без моего участия
