Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Здравствуйте. Прошу помощи,ситуация следующая-станок St-20новый,(xyzc),отказывается принимать переменные( #1=0.25) пишет неверный код,и на
M154;
G28 C0;
G112;
G1 G41 X25. C0 F90;
ругается что ось С не включена.
Сам я никогда в логику станка не лез(мое дело маленькое-принесли чертеж-я сделал деталь),до этого работал на фанучье,тот меня понимал с пол слова здесь что то никак.
Специалистов Увы( при слове ренишаоу говорят ты чего ругаешся).
П.С. сильно не пинайте,буду благодарен любой инфе. Да и еще можно ли смотреть на станке графику разных плоскостей( не только XZ )
не знаю как в стойках с xyzc, но на стойках c xzc функция G112 включает пересчет XC в XY, соотвественно C быть не должно...
//не знаю как в стойках с xyzc, но на стойках c xzc функция G112 включает пересчет XC в XY, соотвественно C быть не должно...//
Спасибо. Буду пробовать.
И еще вопрос-
в полярных координатах Х диаметральная координата,
У- радиусная-
Так?
C графикой никак?
И еще вопрос-
У- радиусная-
Так?
C графикой никак?
Добрый день.
Графический режим на станке доступен в плоскости XZ. Изменить плоскость нельзя.
В декартовых координатах (режим G112) программирование осуществляется по фрезерному типу. С помощью G112 токарный станок с осью С преобразовывает декартовые координаты (XY) в полярные (ХС). В обычном режиме X, по умолчанию, – диаметр, Y - радиус (если у Вас станок с осью Y).
Спасибо Большое кто откликнулся.Да-макросы вкл.и все заработало. С осью С еще не попробовал( но думаю что все получиться( вместо С-У)).Плохо конечно что графику других плоскостей смотреть нельзя( лучше отказаться от смены цвета экрана нежеле не видеть ХУ УZ имхо).
Еще один маленький вопрос- можно ли работать приводной головкой без ее вращения( сверлить по Х0 вращая при этом шпиндель) есть ли риск что либо там сломать?
  • 4 недели спустя...
Господа, столкнулся с проблемой.
Нужна гравировка по круглой поверхности. Станок 4 осевой vf3. Программа получена из мастеркама. в МАСТЕРКАМЕ РАБОТАЕТ.
На станке в графике тоже работает, т.е не останавливается и что то показывает. А вот когда начинаешь работать выдает такое сообщение:
178
Divide by Zero
There are some parameters that are used as a divisor and
therefore must never be set to zero. Run the parameters through
the parameter analyzer first. If the problem cannot be corrected
by parameters, cycle power on the machine. If the alarm
reoccurs, call your dealer and report the sequence of events that
lead to the alarm.
И что бы это могло быть?
Может четвертая ось каким то образом (параметром) переключается из режима индексации в режим интерполяции?
Я честно говоря не помню. Подскажите в какую сторону копать.
Ну переведи,что написано,и копай в параметрах. В мануле по оси есть немного по проблеммам.
178 ошибка - деление на ноль.
Гравировал и фрезеровал на таком-же станке на цилиндре,все нормально получалось,делал программу тоже в Мастеркам,путем замены оси Y вращением.
Как предположение,есть параметр,не помню какой,где нужно забивать диаметр тела вращения в дюймах для синхронизации подачи,если там стоит ноль,то возможны проблемы, хотя тогда бы наверно, предпросмотр тоже бы на прошел.
Диаметр это 34 setting. Раньше на станке все работало. Потом был переустановлен софт. После этого возникла проблема. Не понимает он G1.
Здравствуйте, уважаемые господа HAASоводы!
Сложилось так, что время от времени удаленно создаю в Pro/Engineer программки для HAAS VF2SS.
Раньше было все ОК, но вот последний раз HAAS подловил меня на следующем:
при переходе по G0 в плоскости XY он оказывается ходит не по прямой от точки к точке, а по странному алгоритму: сначала под 45 градусов, пока не выберет меньшую из дельта Х или дельта Y, а потом уже доезжает оставшуюся дистанцию по той оси, чья дельта в кадре была больше. При таком алгоритме и произошел зарез детали.
Вопрос: это хроническая неизлечимая болезнь или есть параметр в стойке, который позволил бы сделать так, чтобы по G0 станок ездил также как и по G1, то есть по прямой от точки к точке? Потому как в Каме отследить такие тонкости сложновато, да и Симкоэдит показывает прямую и зарез не детектируется визуально.
23-й параметр поставить 1.
Уважаемый ss_162!
Спасибо, но, если можно, чуть чуть поподробнее.
Поскольку самого к станку могут не подпустить, то неплохо было бы пошаговую инструкцию, куда лезть и что поменять.
Заранее благодарен.
Уважаемый ss_162!
Заранее благодарен.
Сначала нужно отключить блокировку параметров, это 7-я настройка (кнопка "SETNG"->кнопка 7->стрелка вниз). Потом нажать кнопку аварийной остановки, перейти в параметры, найти 315-й параметр бит 23-й (пардон я ошибся в первом сообщении) и поставить там 1 (кнопка "PARAM"->набрать число 315->стрелка вниз->попали в 315-й параметр, там самая верхняя строка - это бит 0, стрелкой вниз или вбок на старых стойках листаем до 23-го, называется он "RAPID -> HS FEED"). Изменено пользователем ss_162
Здраствуйте.Подскажите какой параметр, разрешает шнеку для удаление стружки, работать при открытых дверях на VM-2
Добрый день. Если в параметре 209-17 поставить значение "1", то шнек будет работать с открытой дверью. Для безопасности HAAS рекомендует, чтобы этот бит был установлен на "0".
Да, перемещения по G0 в плоскости XY происходят, в общем случае, не по прямой. Это же не линейная интерполяция G1. В руководстве оператора про это написано. Действительно, если в параметре 315-23 поставить значение "1", то станок будет двигаться как по G1 от точки к точке. Если бы мы заменили кадры с G0 на кадры с G1 с максимально возможной рабочей подачей, то получили бы тот же результат. Движения будут по прямой, но скорость перемещения будет несколько меньше.
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста по станкам SL, ST, 10,20, 30 ,40.
В стандартном цикле нарезания резьбы( в параметрах стоит по умолчанию G76) отсутствуют чистовые(без съема металла)проходы.
Возможно ли это дело как то исправить?
Пример : ...
G76 X30. Z-15. K0.63 D0.1 F1.
Очень бы хотелось видеть в конце несколько чистовых проходов.
Заранее спасибо.
Пример : ...
Заранее спасибо.
Добрый вечер.
Припуск для последнего чистового прохода при нарезании резьбы с помощью цикла G76 определяется настройкой 86.
Самостоятельно задавать количество проходов и их координаты «X» (глубина) можно, например, в цикле нарезания резьбы G92.
Добрый вечер.
Спасибо Сергей,так и пришлось поступать(после 76ого ставить 92ой).
Просто паралель провел с Фануком, там сразу прописываешь в 76ом кол-во чистовых проходов, а тут :no: :no:
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
