Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
2 часа назад, Rezec сказал:
Я пробовал оба варианта, на графике он отрисовывает галтель, а не скругление, то есть он не просчитывает сопряжение.
У меня на станке всё работает нормально.
Покажите фрагмент программы.
3 часа назад, Rezec сказал:
Да всё работает. Индус кто-то другой. ;)
Изменено пользователем andre_77
Радиусная обработка углов и снятие фаски
Блок снятия фаски или блок радиусной обработки углов могут автоматически вставляться между двумя блоками линейной интерполяции указанием С (снятие фаски) или R (радиусная обработка углов).
Имейте в виду, что обе из этих переменных используют символ запятой (,) перед переменной). За начальным блоком должен следовать завершающий блок перемещения с использованием линейной интерполяции (может помешать пауза G04) Эти два блок перемещения с использованием линейной интерполяции задают теоретический угол пересечения. Если начальный блок задает ,С (запятая C), значение, следующее за С является расстоянием от угла пересечения, где начинается фаска, а также расстоянием от этого же угла, где заканчивается фаска. Если начальный блок задает ,R (запятая R), значение, следующее за R, является радиусом окружности, касательной к углу в двух точках: начале дуги скругления угла вставленного блока и конечной точке этой дуги. Снятие фаски и обработка радиуса угла могут быть заданы в последовательных блоках.
162 Tокарный станок Руководство оператора 96-0118 ред. AH 03-2011
9 часов назад, andre_77 сказал:
Да вижу у вас работает, у меня нет. Завтра сниму покажу.
День добрый.
Какая при работе с переменными форма записи при возведении в степень или извлечение корней? Например переменная #21 это корень квадратный из переменной #20. Как это записать в программе? Или где об этом почитать в мануале.
Изменено пользователем Kosh_Mk_1
Спасибо!!! А в произвольную степень?
А все, нашел функции в мануале к токарному. В мануале по фрезерному эта часть на польском было, сразу не разобрался.
Не подскажу. Возможно, значок "^" .  5^2, но это предположение.
1 час назад, Kosh_Mk_1 сказал:
А все, нашел
расскажите нам
20 часов назад, Клиент сказал:
расскажите нам
Я имел в виду что нашел описание функций. Но вот произвольного возведения в степень там нет (
Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме, HAAS ST30 нужно нарезать внутреннюю резьбу, но он делает это как буд-то режет наружнюю! Внутрь заходит на подаче потом (!!!) поднимается вверх и уходит по металлу на ускоренном!
T12 (Rezba M52)
G54
G96 S150
G50 S250
M03
G00 Z2.
X49
/ M08
G76 X52. Z-23. F2. K2.5 D0.05
X49.
M09
G00 Z2.
M05
M33
G28 U0.
G28 W0.
M30
У вас К неверный в этом цикле. Значение К в этом примере должно быть максимум 1.5
может, дело в этом, но это не точно.
Точнее смогу ответить позже, когда буду у станка.
4 часа назад, zkxFTF сказал:
Параметр К-высота профиля резьбы(на радиус), отсчет идет от вершины профиля, в данном случае от диаметра 52. У Вас получается, что первый проход начинается с Х47. потом возвращается в начальную точку X49. Z2. по этому и кажется, что как будто наружную резьбу режет. Поменяйте параметр К2.5 на К1.05 к примеру, все заработает. И кстати странно, что при такой программе "уходит по металлу на ускоренном", такое может быть только в случае, если диаметр отверстия меньше 49 мм.
1 час назад, NSX425 сказал:
3 часа назад, coromate сказал:
Да, уже разобрался, именно в этом и было дело, или К поменять или нижнюю точку.
день добрый
несколько раз слышал про макросы,описывающие типовые профили ( в основном на токарке)  в которых можно менять только значение переменного размера.
где бы их раздобыть?
Приветствую.
Кто-нибудь знает где у HAAS VF (2006Г) находится датчик считывания позиции по У?
Проблема такая, что при обнулении выходит в разные позиции (при откате от физического концевика), либо пишет ошибку: Y ZERO RET MARGIN TOO SMALL
Изменено пользователем Клиент
дело не в энкодере(он, кстати, на моторе сзади прикручен)
поиграйте параметром 126, поставьте в него другое значение и попробуйте обнулить ось снова.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
