Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
9 минут назад, Temka87 сказал:
Получилось только на 5мм раздвинуть
Говорил же что
В 27.01.2018 в 12:03, Frezer_PU сказал:
HAAS не DOOSAN  в нем не дураки работают
и
В 27.01.2018 в 11:49, Frezer_PU сказал:
Тут либо искать станок с большим ходом по X либо делать деталь с переустановом !
Так что только зря станок разбирали и время потратили !
В 29.01.2018 в 19:08, Frezer_PU сказал:
Говорил же что
и
Но он хотя бы попробовал!
6 часов назад, letval сказал:
как узнать во время отработки УП номер текущей строки?
изначально подгружать программу с номерами кадров !
даже симки нет чтоли? Там нумерация кадров легко делается
На самой стойке нумерацию и перенумерацию за пару кликов по кнопкам, как 2 пальца...
программу перенумеровать можно, но в этом нет необходимости. так как на haasе реализована возможность запуска с маркера то хотелось бы знать где находится маркер относительно начала программы (то есть номер строки)
10 часов назад, letval сказал:
Не программу перенумеровать (переименовать это называется), а нумерацию кадров с разным интервалом. Вам про Фому, вы про Ерему.
В режиме редактирования программы нажать F1, далее правка и выбираете подменю, ответы на вопросы, отображаемые в окне редактирования. Вам это досконально расжевать надо, мануал лень читать:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):?
Изменено пользователем mestnyi
1 час назад, mestnyi сказал:
ПРОнумеровать [кадры], скорее всего, имелось ввиду :smile:
12 часа назад, letval сказал:
получается, что есть, если хотите увидеть номер кадра (по-вашему - текущий номер строки УП) :smile: Счетчик строк (даже если такое есть где-то) - отдельная функция, которая при нумерованных кадрах становится ненужной. Поэтому вряд ли кто из разрабов стоек такую функцию закладывает. В отличие, например, от общего времени работы приводов, которые многим нужны.
Изменено пользователем Bully
проги имеют примерно такой вид
5.txt
нумеруются только основные кадры (используемые для запуска и переходов)
а как узнать номер строки любого кадра?
10 минут назад, letval сказал:
5.txt
Закидываете ваше УП в симку с помощью функции номера кадров, добавляете кадры и смотрите какая строка под каким кадром!
@Frezer_PU не мешайте человеку фантазировать :smile: Он хочет узнать номер кадра без номера кадра...
4 минуты назад, letval сказал:
в cimco я могу узнать номер строки, а как на самой стойке haas?
Без номера кадка в начале строки не как , для того и нужен НОМЕР КАДРА чтоб его по нему можно было найти и  с него  запустить !:doh:
  2 часа назад, mestnyi сказал:
  13 часа назад, letval сказал:
получается, что есть, если хотите увидеть номер кадра (по-вашему - текущий номер строки УП)  Счетчик строк (даже если такое есть где-то) - отдельная функция, которая при нумерованных кадрах становится ненужной. Поэтому вряд ли кто из разрабов стоек такую функцию закладывает. В отличие, например, от общего времени работы приводов, которые многим нужны.
кто знает где находится счётчик строк?
1 час назад, letval сказал:
Вам  сказано курите мануал (USER GUIDE) по HAASам. Пример программы со станка HAAS
O00331.txt Комментарий можно набить любой. Если у Вас будет сбой станка, слом инструмента, Вы будете перегонять весь кусок программы со смены инструмента. А в ней несколько одинаковых проходов, отличающихся только глубиной обработки, как искать будете, перелистывать всю программу? В ней может быть несколько сот или тысяч кадров для одного инструмента.
В 19.02.2018 в 12:57, letval сказал:
Нет его у HAAS.
Что вам мешает пронумеровать кадры непосредственно на станке в расширенном редакторе, или вы это принципиально не хотите делать?
