Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
26 минут назад, chatskiy сказал:
пробовали g107, не отрабатывает радиуса
Странно, пример из руководства.
Пример введите, перейдите в дюймы и попробуйте.
#501= 22. (diametr zagotovki)
(FREZA 16)
T7 M06
G00 G90 G40 G49 G56
G00 X46. Y20. A0
S1050 M03
G43 H07 Z110.
M08
G00 Z105.
G01 Z103.5 F10.
M97 P1000 L18
N1000 G00 Z [ #501 ]
G01 Y0 F200.
G107 A0 Y0 R [ #501 ]
G01 X46. Y [ 3.1475 * #501 ]
G02 X50.54 Y [ 3.1475 * #501 * 193 / 180 ] R63.
G01 X84.11 Y [ 3.1475 * #501 * 239.2 / 180 ]
G03 X87. Y [ 3.1475 * #501 * 247.5 / 180 ] R40.
G01 X87. Y [ 3.1475 * #501 * 292.5 / 180 ]
G03 X84.11 Y [ 3.1475 * #501 * 300.8 / 180 ] R63.
G01 X50.54 Y [ 3.1475 * #501 * 347 / 180 ]
G02 X46. Y [ 3.1475 * #501 * 360 / 180 ] R63.
G107
G00 Z105.
Y20.
G00 Z [ #501 ]
G01 Y0 F200.
G01 X49. Y [ 180 + 3.1475 * #501 ] F200.
G02 X51.89 Y [ 180 + 3.1475 * #501 * 188.3 / 180 ] R40.
G01 X85.46 Y [ 3.1475 * #501 * 234.5 / 180 ]
G03 X90. Y [ 3.1475 * #501 * 247.5 / 180 ] R63.
G01 X90. Y [ 3.1475 * #501 * 292.5 / 180 ]
G03 X85.46 Y [ 3.1475 * #501 * 305.5 / 180 ] R63.
G01 X51.89 Y [ 3.1475 * #501 * 351.7 / 180 ]
G02 X49. Y [ 3.1475 * #501 * 360 / 180 ] R40.
G107
G00 Z105.
Y20.
G00 A0
M99
вот пример программы которую я написал и проверил в металле
38 минут назад, chatskiy сказал:
Так вы же говорите, что она не работает корректно.
Попробуйте из руководства, работает  или нет, а потом уже разбирайтесь с макросами.
15 часов назад, chatskiy сказал:
Вы же сами выкладывали видео по G107 (Проблемы с программированием 4 оси Автор chatskiy, 21 августа), посмотрите по времени 2:29, там в графике хорошо видно, что радиус отрабатывается.
Изменено пользователем andre_77
Добрый день.Подскажите как сделать грамотно пропуск кадров, к примеру не хочу чтобы у меня временно работал некий инструмент?!
43 минуты назад, stif88 сказал:
Здравствуйте.
Для этого можно задействовать символ "/" в программе и клавишу "пропуск кадра" на пульте оператора. Чтобы пропуск группы кадров работал надежно (т.е. не возникла авария в ситуации когда не вовремя нажали "пропуск кадра") и логично ("пропуск кадра" нажат, значит обработка какого-то инструмента целиком пропускается) можно сделать так:
/ GOTO300
GOTO400
N300 T3 M6 (пропускаемый иногда инструмент)
G0 X... Y...
N400 T4 M6
G0 X... Y...
Изменено пользователем A_1
10 минут назад, A_1 сказал:
Здравствуйте.
Для этого можно задействовать символ "/" в программе и клавишу "пропуск кадра" на пульте оператора. Чтобы пропуск группы кадров работал надежно (т.е. не возникла авария в ситуации когда не во время нажали "пропуск кадра") и логично ("пропуск кадра" нажат, значит обработка какого-то инструмента целиком пропускается) можно сделать так:
/ GOTO300
GOTO400
G0 X... Y...
N400 T4 M6
G0 X... Y...
второй вариант больше понравился, первым я обычно м8 пропускаю в строке при нажатии block del)Благодарю.
Изменено пользователем stif88
У меня, 5ти осевой,  выдаёт такое сообщение (нет RSJC в G234) и не работает, а 3х осевой норм. Как быть?
В 23.07.2017 в 11:33, Дмитрий А. сказал:
Стоп подачи - стоп шпинделя - (если надо Стоп СОЖ) - {буква оси+HandJog} - можно отвести от детали маховичком, помимо поправить СОЖ можно и состояние инструмента оценить - {назад в режим обработки MDI либо MEMORY} - Пуск СОЖ - пуск вращения - Цикл старт (возвращается в точку, где останавливали) - Цикл старт (продолжается обработка.
У меня 5ти осевой выдаёт (нет RSJC в G234) и не работает, а 3х осевой-норм. Как быть?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Нужно понимать компрессор с какой производительностью сможет обслуживать 3 станка HAAS st-20?
Александр Якутёнок
Требования по одному станку Требования к сжатому воздуху рабочее давление в сети, бар.................................................6,9 рабочий расход, л/мин.................................................................................................................113
Не оставьте без внимания осушитель. Влага может существенно сократить ресурс. Вообще или тут http://data.haascnc.com/install/ или к официалам.
День добрый всем!
Станок haas sl-20t. Начала периодически выскакивать ошибка 236 - перегрузка шпинделя. При том, что в этот момент может идти чистовой проход, т.е. нагрузка от инструмента никакая. Стоит постоянная скорость резания, т.е. шпиндель часто разгоняется и тормозит в "красной зоне" на графике нагрузок стойки. Где то вычитал что хаасы могут работать в режиме форсирования на 200% перегрузе -до 5 минут. Может кто подсказать в чем может быть проблема? Стоит ли думать в сторону частых разгонов/торможений?
П.С. раньше такой проблемы не было. За день до возникновения вырубили электричество (станок в это время работал). Могли ли слететь из-за этого какие нибудь настройки ?
4 часа назад, __VIPER__ сказал:
День добрый всем!
Возможно обгорели контакты переключателя "треугольник-звезда"
Добрый день,
вопрос к специалистам по HAAS:
станок DT-1, при старте шпинделя на 10 000 оборотов машина "тянет" до 40 (!!!) ампер на фазу (только при старте, потом все ок). Если еще что нибудь одновременно стартанет то могут и автоматы вылететь.
Можно ли на этом станке поменять параметр и заставить шпиндель стартовать не так резко? На остальных моих машинах это возможно без проблем, программа ждет пока шпиндель раскрутиться.
Заранее спасибо,
Александр.
В параметрах, относящихся к шпинделю, ищите ускорение и меняйте на свой страх и риск.
Послушайте, я дал вам удочку, а вы хотите сразу рыбу.
вряд ли в 12 ночи кто-то стоит у станка, чтобы вам подсказать.
у шпинделя, как у отдельной оси, есть свои параметры. Там есть параметр, отвечающий за ускорение. Так что вам надо зайти в параметры станка, найти параметры шпинделя как оси, и поменять параметр, отвечающий за ускорение.
Добрый день! Работаю на SL-10 THE + Servobar 300. Есть несколько вопросов. Заранее спасибо за ответы советы.
1. Какой максимальный шаг резьбы могут обеспечить циклы G76, G92 без использования CAM?
2. Недавно принимая станок у сменщика увидел следующее:
g97 s600 m3;
g0 x14. z3.;
g76 ... f1.;
g0 z50.;
g97 s1000 m3;
g0 x14. z3.;
g76 ... f1.;
Всегда считал, что при изменении оборотов резец не попадет в шаг резьбы, но тем не менее попадал и резьба получалась нормальной. Как такое возможно?
3. В теме:  http://cccp3d.ru/topic/12952-haas-в-вопросах-и-ответах/?do=findComment&comment=723312
    В 04.03.2016 в 18:01, ForgottenGood сказал:
     - Еще вопрос, разъясните параметр Q в G32,G76.
    Написано это угол начала резьбы,я это понимаю, так,что станок начинает резать не сразу с "нольметки", а под заданным углом относительно самой "нольметки"....
     - Да
Не понятно, что значит "под заданным углом относительно самой "нольметки"....". "Нольметка" это стартовая точка цикла или нет? Чем или как обеспечивается угол?
4. Можно ли заставить двигаться толкатель servobar 300 на быстрой подаче с значением 25%, а сама программа отрабатывалась бы на 50%?
15 минут назад, lv426 сказал:
Токарка читает подачу мм/об а значит в УП указывается в подаче F шаг резьбы и как бы вы не меняли обороты стойка сама будет пересчитывать относительно этих оборотов к примеру резьбы М8 х 1,25
M97S800M3
G76.....F1.25
и того 800*1,25= 1000 но если бы стойка считала бы подачу как мм/мин то была бы такая запись
M97S800M3
G76.....F1000
и в таком случае при изменении оборотов не изменяя подачу виток в виток не попал бы
M97S900M3
G76.....F1000
