Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Раздельная система смазки? Тогда это нормально. 2-3 капли масла на смазку шпинделя 1 раз в 30 минут работы шпинделя - можно посчитать, сколько это получится. Смазка направляющих 1 цикл смазки в сутки (раньше было, теперь 1 цикл в 8 часов) - тоже норма. Более того, пока гарантия была 1 год заправленной смазки хватало на это время.
12 часа назад, VicktorVR сказал:
Масло должно уходить гораздо быстрее чем полбачка за полгода.
Скажите, сколько станков и систем смазки вы в своей жизни спроектировали, реализовали в жизни и потом продали? И с чего вдруг вам кто-то стал что-то должен? Вы, наверное, и Пастернака не читали, но осуждаете?
Раньше была одна система, где бачок смазки уходил за месяц. Сейчас стала использоваться другая система, где густая смазка уходит чаще(консистентная смазка направляющих), а жидкая смазка шпинделя(масляный туман) уходит реже.
Так же хочу заметить, что избыток смазки шпинделя приведет к его перегреву.
Коллеги. подскажите по привязке торца детали на токарном ST-20. Вставляю заготовку, торцую отрезным и тут же привязываю торец- все привязывается без проблем и вопросов. Но если сделать такую привязку второй раз, то 50\50 , а третий, то 25\75 может последовать вопрос о том, что новое значение больше старого- менять? и если да, то вписывает значения типа -350, заместо -80. Если повторить, то будет то же самое. Только перезапуск станка помогает. В чем тут дело, может я что не так делаю?
Изменено пользователем dps
Всем привет. Возник такой вопрос, очень буду рад пояснению. Хочу привязать фрезу, забиваю параметры по шаблону A13 (автоматическое измерение длины и диаметра с вращением) а в итоге с вращением получаю только привязку по диаметру. Фреза 4х зубая, хотелось бы и вылет мерять тоже с вращением. Стойка старая, если не ошибаюсь начала 00х.
На фото шаблон привязки только по длине с вращением, но ситуация такая же как и с шаблоном A13., просто опускается до касания.
https://drive.google.com/open?id=0ByyaqoOW8s_KVWpNM0dTSVpGQWM
Только что, stif88 сказал:
Вращение на длину вкл наверное тогда когда стойка видит что диаметр указанного инструмента в шаблоне в каком-то процентном содержании больше чем головка OPS и тогда делая смещение на радиус или более, тогда станок делает привязку с вращением, если диаметр инструмента меньше или равен диаметру головки OPS то привязка идет на касание по центру головки без вращения !
P.S Возможно я ошибаюсь, так что попробуйте проверить этот момент увеличив диаметр инструмента  !
26 минут назад, Frezer_PU сказал:
Разные диаметры забивали, не желает вращаться. Ощущение складывается что в самой подпрограмме это не прописано..а как ее проверить я не в курсе к сожалению(
Имеем 4-х осевой HAAS уже 4 года. Вопросов не было. Но!
Стали фрезеровать винт на 15 витков за 15 опусканий. В управляющую координаты по оси А накручиваются постоянно и сделав 21000 градусов стойка выдает ошибку и останавливается.
Хотели в постпроцессор выдать ограничение на ось А от -360 до +360.
Не удалось. В смысле кадры то выдаются:
227.763 A-348.447
X227.893 A-350.563
X228.28 A-356.911
X228.41 A-359.027
X228.539 A-1.144   ! должен быть переход на два градуса
X228.668 A-3.26
X228.798 A-5.375
X229.056 A-9.607
X229.186 A-11.724
X229.315 A-13.84
X229.444 A-15.955
X229.574 A-18.071
Но стойка отрабатывает переход с A-359.027 до A-1.144   не по короткому переходу, а по почти полной окружности, запарывая деталь. Хорошо, что этот вариант пробовали поднявшись по Z.
Чем на стойке переключиться на переходы по кратчайшему пути.
Смотрели ролик от  Markа:   https://www.youtube.com/watch?v=vupmJflbAIE
Но его 108 параметр - Zero Quickly - это ускоренный переход - вроде не то, что нужно.
Там показаны параметры 43:10 круговая обмотка - но что это и для чего - не пояснялось.
Самое обидное, что рядом на нулевом fanuce - такие кадры проходят влет - там и пришлось делать, только пришлось число проходов увеличить.
Может кто в курсе - как и какой параметр выставить на HAAS.
Так а не пробовали сделать так, как писал рекомендовал Марк? Но его рекомендация для G0 или G28. По G1 станок будет идти -358 град.
3 часа назад, ququshka сказал:
Так и должно быт, это же абсолютное указание размеров. Запрограммируйте в приращении или посмотрите параметры, там должен быть параметр ограничивающий максимальное значение по оси А.
3 часа назад, coromate сказал:
Это работает только для возврата в ноль.
20 часов назад, ququshka сказал:
Параметр №48
Нашел в руководстве:
Параметр 48: Приращение HRT320FB, диапазон от 0 до 1000, только HRT320FB
Угловое значение для управления приращениями поворотного аппарата. Единицы
измерения - 1/1000 градуса
Сказать что я ничего не понял - это ничего не сказать.
В 23.05.2017 в 17:03, ququshka сказал:
48 A MAX TRAVEL (STEPS) См. описание в параметре 6. (с. 284 Параметры 96-0139 ред. К январь 2005 г.)
Возможно Ваша версия программного обеспечения сильно отличается от моей.
Изменено пользователем andre_77
В 22.05.2017 в 17:15, ququshka сказал:
@andre_77
У меня тоже есть какое-то ограничение на количество град/об и тоже хотелось бы его увеличить !
Какие числовые значения у вас сейчас стоят?
На данный момент у меня в параметрах записаны вот такие числовые значения:
У меня старая версия М15. 03.
Вы просто увеличьте значения и посмотрите в графике на изменения.
Только что, andre_77 сказал:
Ок!  Спасибо!
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
