Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
07.10.2021 в 18:44, Vostok96 сказал:
Принял! Спасибо за инфу! И еще интересно как хаас грызет каленку?, операции по ней будут 50/50. Медленно, небольшим съемом будет снимать? (под черновую обработку слои снимать ручной фрезер планирую) Понимаю что с 50 конусом под это бы лучше, но на рынке бу очень мало за вменяемые деньги
хаас хорошо грызет хай фид фрезами(большое осевое усилие, при маленьком радиальном), а после них в принципе уже без разницы
Здравствуйте вот у меня такой вопрос в функции сверления G83 задается глубина сверления и Q глубина первого прохода до отскока но вот когда сверлиш ну скажем миллиметров на 10 задаеш Q 0.7 к примеру то первый проход он сверлит 4 миллиметра потом начинает отскакивать и дальше через 0.7 вот когда сверлишь мелкими сверлами это плохо что можно сделать что бы он с нуля отскакивал через 0.7 мм?
15 минут назад, lesso сказал:
Странно. Должен с самого начала как задано в Q
ради интереса, попробуйте сверлить с G73. Там настройки погибче.
3 часа назад, lesso сказал:
где то есть настройка про безопасное расстояние в цикле сверления, поищите, там возможно что то намудрили
1 час назад, chatskiy сказал:
Этот размер действует при каждом следующем проходе.
03.11.2021 в 09:24, co11ins сказал:
Глубиномер, как ты думаешь 10 на 0.7 делится целым числом или нет? Не удивлюсь, если у тебя делится на особом, только одному тебе известном калькуляторе :)
03.11.2021 в 09:07, lesso сказал:
Здравствуйте
Привет! Ты знаешь чё такое R и как его использовать правильно?
4 часа назад, maxems сказал:
да причем здесь это ну считай что 10 на 05 суть не в этом
R я знаю что такое
и главное я забыл написать что в симуляции все как надо а в работе нет и да станок SL20
42 минуты назад, lesso сказал:
Не обращайте внимание на этого чела.
это его обычное занятие - зайти, написать хрень, получить по сусалам, сглотнуть.
и такт раз за разом.
Умные люди учатся на своих ошибках, тупые на чужих, а @maxemsниже днища, ибо не предрасположен ни к тому, ни к этому
Изменено пользователем co11ins
5 часов назад, maxems сказал:
10 на 0,7 делится, причём очень хорошо. получится 14 и ~0,2 остаток , последний шаг будет 0,2мм.
Так что получается ровно 15 проходов. 15 достаточно ровное число(без остатка)?
Покажите этот кусок кода?
Это все как-то зависит от Setting 52 G83 Retract Above R.
01.10.2021 в 09:45, co11ins сказал:
Например?
смущает функция V
что вы подразумевали под ней? Относительное перемещение по Y?
обратите внимание на радиус инструмента
Да V это относительный Y, впринципе тогда разобрался просто везде отредактировал вместо V на Y, правда пришлось пересчитывать там пару значений но когда пишу координату через обычный Y то все считывает как надо, меняю на V сразу значение в 10 раз меньше указного в макропеременной. На другом хаасе более старой прошивки все работает и через Y и через V. Загадка
22.10.2021 в 11:57, chatskiy сказал:
В общем собираю потихоньку цех с 0, вопросов куча. Пока что Купил  VF-4. 2007года и эррозию заказал новую. И в поисках токарного чпу,  еще фрезера чпу (скорее всего куплю VF-5), ленточки, ручника типа 1м63 на обдирку, и ГРС еще нужен.
По VF-4 редуктор шпинделя; Шпиндель 7,5К; сменщик инструмента 20 шт. зонтик; программируемое сопло СОЖ; жесткое нарезание резьбы; макропрограммирование; вращение координат и масштабирование; 4-я ось. Можно сказать в базовой комплектации как я понимаю. Старый комп еще, не очень информативный, по сравнению с рестайловыми
Сейчас надо будет выставить, помыть, кожуха сниму почищу, в общем небольшое ТО проведем.
Хочу ренишоу, ищу пока инфу как его установить.  На авито есть предложения за комплект инструмент+заготовка 240-250 тыс
Надо ли циклы докупать для ренишоу у официалов?  подскажите кто знает
И вопрос из интереса ради, можно ли поменять комп на рестайловый без глобальных переделок? ух очень они юзерфрендли мне кажется
Стойку не подменяете, да и смысла особого в этом нет.
для ренишоу вам надо будет ещё разблокировать опции у абамета, это тоже выльется в 200+. Зато циклы покупать не надо)
1 час назад, Vostok96 сказал:
Для ренишоу нужны масштабирование и поворот. Они у вас активны.
До последней версии NG нельзя.
а вот до версии 2014 года можно.
но это к абамет.
при обновлении можно сразу ренишоу и интегрировать.
24.11.2021 в 12:43, co11ins сказал:
но это к абамет.
Да так точно, масштабирование и поворот координат активны. То есть можно подключать ренишоу, или еще нужно что докупать
но это к абамет.
Да так точно, масштабирование и поворот координат активны. То есть можно подключать ренишоу, или еще нужно что докупать?
И еще вопрос по поводу масла для направляющих. В станок ранее заливали Mobil Vactra 2, на кожухах табличка именно с этим маслом. Абамет сейчас советует заливать Mobil SHC 625. Что думаете по этому поводу? Есть ли смысл переходить?
Какой сож посоветуете? Как насчет Blaser Vasco 6000? Будет обрабатываться цветнина сталь
54 минуты назад, Vostok96 сказал:
Это масло шпиндельное.
для направляющих смазка 93-2196А
55 минут назад, Vostok96 сказал:
Нормальная сож.
сразу в обязательном порядке проведите ревизию смазочных трубок направляющих и швп.
наверняка там всё засохло.
58 минут назад, Vostok96 сказал:
Уточните на счёт этого в абамет.
25.11.2021 в 12:37, Vostok96 сказал:
у нас была больше года vasco 6000 сож офигенно моет станок по стали и чугуну, никаких соплей и бак чистый, но пошла аллергия у людей на нее, отказались. возможно надо вентиляцию хорошую.
по макросам не торопитесь , докупить никогда не поздно, вдруг ваши наладчики не осилят макросы и деньги будут на ветер.
