Объединение деталей в Autodesk Inventor
markov27
Yl9sqHwK1vg.jpg?size=798x884&quality=96&
Здравствуйте!
Мне необходимо детали модели соединить в одну единую деталь, (т.е. не сделать сборку, у меня уже готовая модель), грубо говоря надо сделать модель монолитной. На практике чтобы вся ветка деталей просто слилась в одну деталь
1 час назад, markov27 сказал:
Кнопка "Комбинировать" режим "Объединение" выделить (с Shift) всю пачку тел.
    • статист
