Переход с 7.2 на 7.2.3 привёл к ошибке
Станок DMU60evo, Sinumeric 840D. В версии Вериката 7.2 всё прекрасно работало, один-в-один как на станке. А вот на 7.2.3 тот же проект не работает нормально. Цикл 800 при повороте стола перемещает инструмент, что приводит к столкновениям или вылетам за конечники. На станке перемещений инструмента нет, в 7.2 тоже. Что они изменили? Как это побороть?
@sbs Контроллер из базы проектов vericut подключен или свой? Откройте в 7.2, сделайте "сводную таблицу" и откройте в 7.2.3.
Изменено пользователем mr_Voden
В том-то и дело что всё своё. Sin840.spf из 7.2.3 вообще не работает. Нам всё под этот станок помогал рихтовать БиПитрон. Тогда техподеержка была проплачена. А сейчас сами барахтаемся.
Легче сказать чем сделать. Такой объём через нашу СИБ прокинуть - целая эпопея.
@sbs Действительно, попробуйте в 7.2 сделать сводную, чтобы исключить использование других каких-либо файлов из 7.2.3.
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
