Проблема с Cybelec DNC 1200
Здравствуйте.
Листогибочный станок DURMA с ЧПУ Cybelec DNC 880S по надписи на стойке, но программа DNC 1200. По неустановленным пока причинам слетели все машинные настройки , настройки инструмента, сохранённые программы. Со станком нет никаких дисков. Как то возможно восстановить настройки?
Почитав форум предполагаю что мне необходимо установить ENC через flash12. На диске станка есть файл SXBMAQ_build_9.enc, в каталоге с программой Flash 12, но при попытке залить его, в конце выскакивает ошибка "Range check error".
[url=https://ibb.co/3SzBs5w][img]https://i.ibb.co/0YthXpk/1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/y51NyqD][img]https://i.ibb.co/mtwRq4m/2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0KdGyZt][img]https://i.ibb.co/1MwmGK6/3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Rjmb6Px][img]https://i.ibb.co/5Ky4jvN/b1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LJbPWmN][img]https://i.ibb.co/RBZSmfj/b2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g94B16G][img]https://i.ibb.co/zx60cN1/b3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Bq61yBP][img]https://i.ibb.co/18XSrTn/f1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Vqc1pbw][img]https://i.ibb.co/9rkD3BZ/f2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1QvrNmY][img]https://i.ibb.co/jf6yYr9/f3.jpg[/img][/url]
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Есть такая к примеру деталь .
https://disk.yandex.ru/client/disk/2 октября 2023 (1)
Вот чертежи
13 часов назад, Андрей_ Euromac1250 сказал:
Ссылка не работает
Здравствуйте! Кто может помочь с листогибом ?Нужно руководство на русском и объяснить написание программ.
добрый день станок Colgar cybelec modEva10S листогибочный 2 метровый,Y1Y2 поднялся максимально и не опускается ни в ручном режиме ни в автоматическом.Я знаю что нужно опускать в ручном режиме для обнуления,но не опускается.С педали идет сигнал на пускатели,пишет ошибки ENC в положении СТОР.Подскажите пожалуйста как в ручном режиме еще можно опускать???
20 часов назад, razil3108 сказал:
Покажите фото страницы, где Вы опускаете
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
