Проблема с Cybelec DNC 1200
Здравствуйте.
Листогибочный станок DURMA с ЧПУ Cybelec DNC 880S по надписи на стойке, но программа DNC 1200. По неустановленным пока причинам слетели все машинные настройки , настройки инструмента, сохранённые программы. Со станком нет никаких дисков. Как то возможно восстановить настройки?
Почитав форум предполагаю что мне необходимо установить ENC через flash12. На диске станка есть файл SXBMAQ_build_9.enc, в каталоге с программой Flash 12, но при попытке залить его, в конце выскакивает ошибка "Range check error".
[url=https://ibb.co/3SzBs5w][img]https://i.ibb.co/0YthXpk/1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/y51NyqD][img]https://i.ibb.co/mtwRq4m/2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0KdGyZt][img]https://i.ibb.co/1MwmGK6/3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Rjmb6Px][img]https://i.ibb.co/5Ky4jvN/b1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LJbPWmN][img]https://i.ibb.co/RBZSmfj/b2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g94B16G][img]https://i.ibb.co/zx60cN1/b3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Bq61yBP][img]https://i.ibb.co/18XSrTn/f1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Vqc1pbw][img]https://i.ibb.co/9rkD3BZ/f2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1QvrNmY][img]https://i.ibb.co/jf6yYr9/f3.jpg[/img][/url]
vad0000
2 часа назад, Xrundel сказал:
Сделайте фото страницы Добро пожаловать - Welcome
vad0000
9 часов назад, Xrundel сказал:
Вы вышли из программы DNC?
Попробуйте залить AXE - файл. Кнопка AXIS.
N2XMqa.zip
Edited by vad0000
3 часа назад, vad0000 сказал:
N2XMqa.zip 20 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо за ответ. Хорошо, попробую.
vad0000
38 минут назад, Xrundel сказал:
А так из программы DNC1200 выхожу, запускаю Flash12
Да, все правильно.
Одно из предположений - сдохла CF-карта.
Следующие рекомендации. Купить новую карту, установить WINDOWS, установить DNC, установить ENC и N2X, залить машинные параметры.
Xrundel
30.09.2021 в 02:37, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Только сегодня появилась возможность залить присланный вами файл N2XMqa.axeIMG-7344.jpg
Потом загрузил файл ENC, тот что был на станке SXBMAQ_build_9.encIMG-7348.jpg
На экране WELCOME в DNC1200 ничего не изменилось. Нет ни версии ENC, ни версии N2X.IMG-7349.jpg
30.09.2021 в 06:52, vad0000 сказал:
У нас нет дистрибутивов. Windows я думаю можно найти в сети. А вот DNC... Из всего перечисленного на станке только файл ENC и присланный вами N2X.
И машинные параметры опять же не знаю где взять.
vad0000
1 час назад, Xrundel сказал:
https://disk.yandex.ru/d/awJ17XJcP_Z0Zw
Перестаньте DNC, а дальше посмотрим
Xrundel
1 час назад, vad0000 сказал:
Хорошо, попробую переустановить, но теперь видимо только в понедельник, сейчас нет доступа к станку.
Xrundel
02.10.2021 в 11:18, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Удалил со станка старую DNC1200, установил с присланного вами
дистрибутива и ничего не изменилось. Инициализация ENC не происходит. В процессе
установки программы возникали следующие ошибки
vad0000
3 часа назад, Xrundel сказал:
Похоже проблемы с CF-картой.
Купите новую, установите Windows и DNC, тогда посмотрим.
Образ Windows https://disk.yandex.ru/d/R8_nT-XtHFXD-Q
Инструкция по установке
restore_xpe_v2.pdf
Xrundel
16 минут назад, vad0000 сказал:
Купите новую
А CF карта объёмом два гигабайта подойдёт?
Xrundel
04.10.2021 в 13:07, vad0000 сказал:
На новую карту объёмом 2 Гб установили Windows, по присланной вами инструкции. Операционная система загружается, но теперь не удаётся установить DNC.IMG-7397.jpg
vad0000
26 минут назад, Xrundel сказал:
Как ставите DNC?
Xrundel
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Как ставите DNC?
Скопировал на внутреннюю флэш файл SWBMHQ_build_3.exe  и запустил его из провоника
Со старой флэш-памятью и Windows’ом, DNC устанавливалось, хоть и с ошибками о которых я писал ранее, но устанавливалось
vad0000
12 минут назад, Xrundel сказал:
44 минуты назад, Xrundel сказал:
Не понял? DNC установилась или нет?
Xrundel
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Нет. Требует файл setup.exe, скрин выше
Xrundel
Попробуйте еще другие версии:
Теперь я так полагаю нам нужно вводить параметры машины или загружать файл конфигурации. Но ни того ни другого у нас нет..IMG-7444.jpg
vad0000
35 минут назад, Xrundel сказал:
Немного не так. Стандартный конфигуратор можете загрузить, но он будет именно от CYBELEC, а не от DURMA
Вот ссылка на скачивание
https://disk.yandex.ru/d/PH9pQA9LXQ8-vQ
А что касается машинных параметров, то их можно восстановить по электрическим схемам. Можно и без схем, но на это может уйти несколько дней.
Xrundel
Загрузил. Правда не увидел никаких изменений в программе от его установки.
Из электрических схем, есть только схемы соединений(Connection Circuits). Я даже представления не имею как восстановить машинные параметры, не работал никогда с подобного типа машинами и не видел параметры, которые были тогда, когда станок работал.
А параметров там всё-таки немало..
vad0000
3 минуты назад, Xrundel сказал:
Можно пример
Скидываю две инструкции: общие параметры и параметры механических осей.
 https://disk.yandex.ru/i/JE7AwAteRrSkXA
https://disk.yandex.ru/i/ndeI8EdVHHiQLQ
Если у Вас нет знаний по параметрам для гибочных станков, лучше вызвать спеца, и работать вместе, многому научитесь.
Xrundel
Дело хотя бы сдвинулось с мёртвой точки, есть инициализация, теперь хоть знаем куда копать дальше. Спасибо Вам за помощь.
На высшем уровне пытаются связаться с представительством DURM'ы
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Можно пример
vad0000
7 минут назад, Xrundel сказал:
Пишите напрямую в Турцию. Электросхемы и параметры могут дать.
Xrundel
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Передам начальству, пусть они этим занимаются
vad0000
Отсканируйте все страницы, помогу Вам заполнить большинство полей.
Xrundel
Только что, vad0000 сказал:
Хорошо, сейсчас сделаю
11 минут назад, vad0000 сказал:
vad0000
Только что, Xrundel сказал:
на этом электросхемы закончились
Они похоже не для этого станка.
Здесь ЧПУ Advantage, а у Вас - Cybelec DNC880S.
Xrundel
Тут наверное вряд ли что разобрать. По нормальному отсканировать смогу только завтра
И такое может быть. Просто это единственное что со станком пришло, а покупали его б/у
