Проблема с Cybelec DNC 1200
Здравствуйте.
Листогибочный станок DURMA с ЧПУ Cybelec DNC 880S по надписи на стойке, но программа DNC 1200. По неустановленным пока причинам слетели все машинные настройки , настройки инструмента, сохранённые программы. Со станком нет никаких дисков. Как то возможно восстановить настройки?
Почитав форум предполагаю что мне необходимо установить ENC через flash12. На диске станка есть файл SXBMAQ_build_9.enc, в каталоге с программой Flash 12, но при попытке залить его, в конце выскакивает ошибка "Range check error".
[url=https://ibb.co/3SzBs5w][img]https://i.ibb.co/0YthXpk/1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/y51NyqD][img]https://i.ibb.co/mtwRq4m/2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0KdGyZt][img]https://i.ibb.co/1MwmGK6/3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Rjmb6Px][img]https://i.ibb.co/5Ky4jvN/b1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LJbPWmN][img]https://i.ibb.co/RBZSmfj/b2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g94B16G][img]https://i.ibb.co/zx60cN1/b3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Bq61yBP][img]https://i.ibb.co/18XSrTn/f1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Vqc1pbw][img]https://i.ibb.co/9rkD3BZ/f2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1QvrNmY][img]https://i.ibb.co/jf6yYr9/f3.jpg[/img][/url]
2 часа назад, Xrundel сказал:
Сделайте фото страницы Добро пожаловать - Welcome
9 часов назад, Xrundel сказал:
Вы вышли из программы DNC?
Попробуйте залить AXE - файл. Кнопка AXIS.
N2XMqa.zip
Изменено пользователем vad0000
3 часа назад, vad0000 сказал:
N2XMqa.zip 20 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо за ответ. Хорошо, попробую.
38 минут назад, Xrundel сказал:
А так из программы DNC1200 выхожу, запускаю Flash12
Да, все правильно.
Одно из предположений - сдохла CF-карта.
Следующие рекомендации. Купить новую карту, установить WINDOWS, установить DNC, установить ENC и N2X, залить машинные параметры.
30.09.2021 в 02:37, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Только сегодня появилась возможность залить присланный вами файл N2XMqa.axeIMG-7344.jpg
Потом загрузил файл ENC, тот что был на станке SXBMAQ_build_9.encIMG-7348.jpg
На экране WELCOME в DNC1200 ничего не изменилось. Нет ни версии ENC, ни версии N2X.IMG-7349.jpg
30.09.2021 в 06:52, vad0000 сказал:
У нас нет дистрибутивов. Windows я думаю можно найти в сети. А вот DNC... Из всего перечисленного на станке только файл ENC и присланный вами N2X.
И машинные параметры опять же не знаю где взять.
1 час назад, Xrundel сказал:
https://disk.yandex.ru/d/awJ17XJcP_Z0Zw
Перестаньте DNC, а дальше посмотрим
1 час назад, vad0000 сказал:
Хорошо, попробую переустановить, но теперь видимо только в понедельник, сейчас нет доступа к станку.
02.10.2021 в 11:18, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Удалил со станка старую DNC1200, установил с присланного вами
дистрибутива и ничего не изменилось. Инициализация ENC не происходит. В процессе
установки программы возникали следующие ошибки
3 часа назад, Xrundel сказал:
Похоже проблемы с CF-картой.
Купите новую, установите Windows и DNC, тогда посмотрим.
Образ Windows https://disk.yandex.ru/d/R8_nT-XtHFXD-Q
Инструкция по установке
restore_xpe_v2.pdf
04.10.2021 в 13:07, vad0000 сказал:
На новую карту объёмом 2 Гб установили Windows, по присланной вами инструкции. Операционная система загружается, но теперь не удаётся установить DNC.IMG-7397.jpg
26 минут назад, Xrundel сказал:
Как ставите DNC?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Как ставите DNC?
Скопировал на внутреннюю флэш файл SWBMHQ_build_3.exe  и запустил его из провоника
Со старой флэш-памятью и Windows’ом, DNC устанавливалось, хоть и с ошибками о которых я писал ранее, но устанавливалось
12 минут назад, Xrundel сказал:
44 минуты назад, Xrundel сказал:
Не понял? DNC установилась или нет?
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Нет. Требует файл setup.exe, скрин выше
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
