Проблема с Cybelec DNC 1200
Здравствуйте.
Листогибочный станок DURMA с ЧПУ Cybelec DNC 880S по надписи на стойке, но программа DNC 1200. По неустановленным пока причинам слетели все машинные настройки , настройки инструмента, сохранённые программы. Со станком нет никаких дисков. Как то возможно восстановить настройки?
Почитав форум предполагаю что мне необходимо установить ENC через flash12. На диске станка есть файл SXBMAQ_build_9.enc, в каталоге с программой Flash 12, но при попытке залить его, в конце выскакивает ошибка "Range check error".
[url=https://ibb.co/3SzBs5w][img]https://i.ibb.co/0YthXpk/1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/y51NyqD][img]https://i.ibb.co/mtwRq4m/2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/0KdGyZt][img]https://i.ibb.co/1MwmGK6/3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Rjmb6Px][img]https://i.ibb.co/5Ky4jvN/b1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LJbPWmN][img]https://i.ibb.co/RBZSmfj/b2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g94B16G][img]https://i.ibb.co/zx60cN1/b3.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Bq61yBP][img]https://i.ibb.co/18XSrTn/f1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Vqc1pbw][img]https://i.ibb.co/9rkD3BZ/f2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1QvrNmY][img]https://i.ibb.co/jf6yYr9/f3.jpg[/img][/url]
Попробуйте еще другие версии:
https://disk.yandex.ru/d/Si-gekGsisGGGg
https://disk.yandex.ru/d/mhkOBzaMuA7vPQ
Или версию Р
https://disk.yandex.ru/d/0kIPxFmIOjHAaA
1 час назад, vad0000 сказал:
Теперь я так полагаю нам нужно вводить параметры машины или загружать файл конфигурации. Но ни того ни другого у нас нет..IMG-7444.jpg
35 минут назад, Xrundel сказал:
Немного не так. Стандартный конфигуратор можете загрузить, но он будет именно от CYBELEC, а не от DURMA
Вот ссылка на скачивание
https://disk.yandex.ru/d/PH9pQA9LXQ8-vQ
А что касается машинных параметров, то их можно восстановить по электрическим схемам. Можно и без схем, но на это может уйти несколько дней.
Загрузил. Правда не увидел никаких изменений в программе от его установки.
Из электрических схем, есть только схемы соединений(Connection Circuits). Я даже представления не имею как восстановить машинные параметры, не работал никогда с подобного типа машинами и не видел параметры, которые были тогда, когда станок работал.
А параметров там всё-таки немало..
3 минуты назад, Xrundel сказал:
Можно пример
Скидываю две инструкции: общие параметры и параметры механических осей.
 https://disk.yandex.ru/i/JE7AwAteRrSkXA
https://disk.yandex.ru/i/ndeI8EdVHHiQLQ
Если у Вас нет знаний по параметрам для гибочных станков, лучше вызвать спеца, и работать вместе, многому научитесь.
Дело хотя бы сдвинулось с мёртвой точки, есть инициализация, теперь хоть знаем куда копать дальше. Спасибо Вам за помощь.
На высшем уровне пытаются связаться с представительством DURM'ы
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Можно пример
7 минут назад, Xrundel сказал:
Пишите напрямую в Турцию. Электросхемы и параметры могут дать.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Передам начальству, пусть они этим занимаются
Только что, vad0000 сказал:
Отсканируйте все страницы
Хорошо, сейсчас сделаю
11 минут назад, vad0000 сказал:
Только что, Xrundel сказал:
на этом электросхемы закончились
Они похоже не для этого станка.
Здесь ЧПУ Advantage, а у Вас - Cybelec DNC880S.
Тут наверное вряд ли что разобрать. По нормальному отсканировать смогу только завтра
И такое может быть. Просто это единственное что со станком пришло, а покупали его б/у
  • 1 год спустя...
Добрый день. У нас бу гибочный станок на dnc1200. Чпу Cybelec. При запуске постоянно пишет - перейдите в режим 3, педали не работают.  Я переводил во все положения 3х позиционный переключатель и ничего, все тоже самое. При включении гидравлики после выдержки срабатывает один пускатель и что-то дергается балка. Потом пишет все время это сообщение. Еще выходит ошибка ком порта. Пробовал менять режимы ком порта а он снова пишет перейти в режим 3.
1 час назад, WF3 сказал:
А Вы запускаете в каком режиме?
10 часов назад, vad0000 сказал:
На 3поз. Переключателе хода пробовал разные режимы. Специальный, одиночный и автомат. Режим 3 это как будто автомат. Он 3ий.
Вы что-то путаете.
Вы говорите по позиционный переключатель режимов работы.
А я спрашиваю про Уровень доступа в ЧПУ.
Скиньте фото страницы ЧПУ.
9 часов назад, vad0000 сказал:
Вы что-то путаете.
Вы что-то путаете.
На след. Недели зашлю все что нужно. Скажите свой контакт в личку. Номер тел. Здесь проблема с видео и фото ... Ссылку требует на сайт... Заплатим за помощь.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно написать программу на сигментную гибкую?  Т.е. радиус примеру R470 ? Зарание благодарен тем кто чем то поможет . Станок только принял и с таким ЧПУ не имел опыта .
Только что, Андрей_ Euromac1250 сказал:
ЧПУ DNC 1200
14 часов назад, Андрей_ Euromac1250 сказал:
Покажите такую деталь с размерами
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
