Копирование листов между чертежами. Не отображаются "новые" размеры
iBash
Здравствуйте!
Скопировал листы из одного чертежа в другой, т.е. объединил в один. Исходные чертежи не сохранил.
В последствии выяснил, что не выносятся, не отображаются "новые" размеры.
При нажатии кнопки  "Настройка атрибутов по умолчанию для выбранных размеров"
Размер "проявляется"
Оба чертежа были под одинаковыми чертежными стандартами
Что можно сделать, чтобы каждый раз не нажимать кнопку ""Настройка атрибутов по умолчанию для выбранных размеров"? Заранее спасибо за ответы.
1 час назад, iBash сказал:
Скорее всего есть скрытые СЛОИ, а так же выбран скрытый слой и именно поэтому вставленный размер сразу пропадает.
Настройка атрибутов сбрасывает выбранный слой с размера и он становится видимым.
Перед добавлением размера в PropertyManger выберите не скрытый слой или выберите не скрытый слой до выбора инструмента размер:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_layers.htm
@Kelny, огромное спасибо за помощь!
При копировании листов, вероятно, происходит переключение слоя по умолчанию на "Вспомогательный", с отключенным отображением
Переключился на слой по умолчанию
Размеры выносятся!!!
Еще раз спасибо!
Изменено пользователем iBash
