Sinumerik 828D
stronghold
Добрый вечер, Знатоки. Возникла сложность в программах, а точнее в параметрах. Существует несколько программ, в которых есть меняющиeся параметры "R1,R2,R3...". Эти параметры там нужны для подгонки размеров под определенные калибры. Допустим в первой программе у меня получился R1=20, во второй программе R2=15,R3=18 и т.д. Вопрос..Как мне в последней программе можно использовать полученные параметры(числа) из прошлых программ? Чтобы не переносить их вручную. Может можно как то указать конкретный путь к параметрам в другой программе?
8 часов назад, stronghold сказал:
Если вы боитесь что где то что то пере запишется или не в несется то можно создать отдельную подпрограмму (SPF) с параметрами и из основной программы вызывать её и погружать их.  Т.к. вызов из основной программа (MPF) другой программы (MPF) невозможен.
4 часа назад, Povar1 сказал:
"Т.к. вызов из основной программа (MPF) другой программы (MPF) невозможен."
spf практически не использую, использую mpf в той же директории, т.к. при переносе программы на другой станок spf в папке "спф" может не оказаться. А использовать спф в той же директории, что и мпф, не вижу смысла, даже  не пробывал.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Вопрос по работе с 828D (Basic T) токарный станочек.
Вопрос вызывает некорректная работа регулятора скорости подачи Feed Override. Если в кадре стоит G0 - регерятор подачи не реагирует на изменение скорости и станок летит на 100% подаче! В других режимах процентовка работает как положено от 0 до 120%  Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может где-то в параметрах прописывается скорость быстрого хода G0 и ее можно поменять? Оператор "мамой клянется" никуда не лазил в настройки и ничего не менял, все работало...
cs3rt1kDyJuSiA
1 час назад, Евгений_А сказал:
Может быть так всегда и было?
Сейчас концов уже не найдешь(  Можно будет попробовать заглянуть в параметр 32010 JOG_VELO_RAPID (скорость при ускоренном ходе) и 32000 MAX_AX_VELO (Макс. скорость сои)  Но это настройки для каждой оси по отдельности.
Во вкладке воздействие на программу, если мне не изменяет память, нужно поставить галочку напротив параметра ROV (Rapid override)
Вкладочку "управление программой" я нашел, но ни одина из этих функций не влияет на скорость быстрого хода. Управление программойCAAkZkrRnY2dPg Регулятор FEED OVERRIDE по прежнему не работает(
В интернете мне попался на глаза мануал 808d, где имеется некий режим работы "ROV" Rapid traverse override МануалМануал 2
Где этот режим на станке, найти не могу(
На 808D скорее всего логика электроавтоматики прописана для включения управления подачей ROV и заведена на данную физическую кнопку.
Как-то давно я уже разбирался с подобным и вот нашёл запись о своих изысканиях по этому поводу https://sites.google.com/site/remontstankovcnctogliatti/статьи/разблокировка-регулировки-подачи-rov-на-sinumerik-840d
12.08.2022 в 16:43, boomeeeer сказал:
Благодарю Вас за полезную информацию! Это позволило определится с поиском и решением проблемы. Подробнее о реализации ROV режима я нашел в документе (SINUMERIK 840D sl 828D Basic Functions Function Manual), в п. "17.4.3 Feedrate override on machine control panel" стр. 1391  Подробно так разжованно, со всевозможными DBX сигналами для 840 и 828 стойки ЧПУ :cool:
Активировать вручную DB3200.DBX6.6 не удалось, ЧПУ сбрасывает обратно на "0". Кстати у 828D в диагностике PLC имеется заготовленный набор переменных, в том числе наш "N_C_OVRSEL"во вкладке "вставить переменную" Вставить переменную.jpg
Затем у меня падает взгляд на кнопку "ROV" на пульте оператора.
Кнопка ROV Название
При ее нажатии взводится тот самый бит переменной DB3200.DBX6.6, а также DB1700.DBX1.3, и др., все согласно описанию изложенного в документе Function Manual.pdf (см. выше)
И, чудесным образом, подача при G0 регулируется процентовкой подачи, как ей и положено!:yahoo: Оставим вопрос об степени адекватности оператора, нажавший случайно кнопку, и не подумавши, а что же она означает??!! По сути это больше технологический вопрос...
Еще раз огромное спасибо :drinks: человеку из прекрасного города Самара, за предоставленную помощь!
    • статист
