DMU50 iTNC530 Ошибка амплитуды энкодера оси С
adolf80
Собственно вопрос вот в чем. На оси С находятся два энкодера ( один на моторе и второй непосредственно на столе ). На какой именно датчик оно ругается? Спасибо
Изменено пользователем adolf80
Говорящий Огурец
Можете попробовать посмотреть по самодиагностике:
Режим программирования>MOD>Диагностика>Диагностика шины>Profibus
Если все в порядке, все чекбоксы должны быть отмечены зеленым цветом. Ошибки по датчикам должны выделяться иным цветом.
Проверил как вы сказали сразу после возникновения ошибки. Горит все зеленым.
11 минут назад, adolf80 сказал:
Если ошибка возникает при повороте оси на быстрых ходах то попробуйте  уменьшить значение  параметра.
Посмотрите также осциллографом если при росте скорости перемещения амплитуда резко падает возможно что датчик залит или потеряна эмиссия источника света.
Посоветовали для проверки отключить второй датчик  через параметры. Может кто подскажет как правильно это сделать? Спасибо
Вручную сдвинь ось в другое положение (станок выключен, может придётся отключить тормоз подачей 24 вольта в нужный разъём) - если там масло, то в другом месте его может и не быть. Несколько раз , если сразу не получится.
Изменено пользователем Ander
27.09.2021 в 10:49, adolf80 сказал:
Можно переключить с внешнего датчика на датчик двигателя но если внешний датчик абсолютный а в двигателе инкрементальный то как вы будете референцию выполнять там нужно в PLC модуль выхода в реф для данной оси вызывать экранную кнопку делать и  что самое сложное смонтировать  датчик референтной точки на вашем столе вряд ли вы это сможете исполнить.
Замедлить быстрый ход пробовали ничего не дало?
@adolf80 Если же хотите просто отключить и осуществить перемещение то тогда процедура описана в сервис мануале но никакого соответствия с реальной позицией  стола у вас не будет только чисто посмотреть будут сбои или нет.
Но это вы могли и на осциллографе увидеть по амплитуде сигнала с вашего RON
пока проблему решили уменьшением быстрого хода. Пока работает
может есть аналог какой этого датчика? Питерцы сказали что ихний не подойдет
  • 3 месяца спустя...
Ильмир Галимов
тоже была подобная ошибка по оси Z. После того как заменили энкодер, на юстировку отдавали. Но при ускоренных перемещения выходила ошибка по амплитуде. В итоге уменьшили подачу Fmax c 40000 до 10000. Всё норм, ошибка больше не выходит.
17 минут назад, Serg99945 сказал:
Отключите контроль по амплитуде и все будет нормально, в параметре МР 20
После этого появятся другие ошибки.
17 часов назад, boomeeeer сказал:
МР 20.1 Амплитуда контроля  сигнала каждой оси отдельно. Отключал несколько раз, нужную мне ось отдельно на разных станках нет после этого никаких ошибок. Работают уже несколько лет. Это просто контроль амплитуды сигнала.
Амплитуда может снижаться по нескольким причинам,  и если проблема на стороне линейки, а не в цепях на измерения на стороне системы ЧПУ, то она даст о себе знать другими ошибками и всё равно придётся принимать меры по её устранению.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
