DMU50 iTNC530 Ошибка амплитуды энкодера оси С
adolf80
Собственно вопрос вот в чем. На оси С находятся два энкодера ( один на моторе и второй непосредственно на столе ). На какой именно датчик оно ругается? Спасибо
Edited by adolf80
Говорящий Огурец
Можете попробовать посмотреть по самодиагностике:
Режим программирования>MOD>Диагностика>Диагностика шины>Profibus
Если все в порядке, все чекбоксы должны быть отмечены зеленым цветом. Ошибки по датчикам должны выделяться иным цветом.
Проверил как вы сказали сразу после возникновения ошибки. Горит все зеленым.
11 минут назад, adolf80 сказал:
Если ошибка возникает при повороте оси на быстрых ходах то попробуйте  уменьшить значение  параметра.
Посмотрите также осциллографом если при росте скорости перемещения амплитуда резко падает возможно что датчик залит или потеряна эмиссия источника света.
Посоветовали для проверки отключить второй датчик  через параметры. Может кто подскажет как правильно это сделать? Спасибо
Edited by adolf80
Вручную сдвинь ось в другое положение (станок выключен, может придётся отключить тормоз подачей 24 вольта в нужный разъём) - если там масло, то в другом месте его может и не быть. Несколько раз , если сразу не получится.
Edited by Ander
27.09.2021 в 10:49, adolf80 сказал:
Можно переключить с внешнего датчика на датчик двигателя но если внешний датчик абсолютный а в двигателе инкрементальный то как вы будете референцию выполнять там нужно в PLC модуль выхода в реф для данной оси вызывать экранную кнопку делать и  что самое сложное смонтировать  датчик референтной точки на вашем столе вряд ли вы это сможете исполнить.
Замедлить быстрый ход пробовали ничего не дало?
@adolf80 Если же хотите просто отключить и осуществить перемещение то тогда процедура описана в сервис мануале но никакого соответствия с реальной позицией  стола у вас не будет только чисто посмотреть будут сбои или нет.
Но это вы могли и на осциллографе увидеть по амплитуде сигнала с вашего RON
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
