Разное наименование в макросе MProp
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Для оформления чертежей пользуюсь макросом MProp, в графе "наименование" пишу название детали, у меня несколько конфигураций этой детали с разными названиями. Можно ли в макросе для каждой конфигурации написать своё наименование? Не получается, наименование для всех конфигураций одно, что ли? Есть какое нибудь решение этой проблемы? Подскажите пожалуйста.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
... наименование для всех конфигураций одно, что ли?
А если попробовать сначала через параметры конфигурации, для каждой задать своё собственное имя?
20 минут назад, Plumber сказал:
В спецификации тоже придётся изменять. Всё завязано на макросе. Хочется что бы всё автоматически
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Попробуйте через таблицу параметров
3 минуты назад, none сказал:
ЕСКД допускает разные наименования?
Допускает.
Например: Болт М10х L
L берется из таблицы на чертеже
4 часа назад, none сказал:
4 часа назад, malvi.dp сказал:
Допускает.
Скорее однозначно не запрещает, но всё же настоятельно рекомендует (но что бы совсем разное это вероятно не правильно пихать под разные конфигурации/исполнения, ведь что-то общее должно же быть, а не, например, шайбы и винты под одним номером с разными наименованиями в исполнениях):
ГОСТ 2.113-75
ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
3. ПРАВИЛА ЗАПИСИ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ В ДОКУМЕНТАХ
3.1. Наименование изделий в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов следует записывать в именительном падеже единственного числа (приложение 7). В технических условиях наименование изделий следует записывать в именительном падеже множественного числа.
3.2. Если разным исполнениям присвоены разные условные наименования (коды, типы, условные обозначения, например ПК-1Н, ПК-1Т, ПК-2Н и др.), то:
в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий, как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например: Пускатель ПК (приложение 8);
в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н);
на поле или в тексте групповых документов в числе переменных данных при необходимости в графе "Код" указывают полные условные наименования исполнений (приложения 8 и 9).
24.09.2021 в 16:39, malvi.dp сказал:
Пробовал. не получается.
После применения макроса в свойствах детали на вкладке "настройки" вручную удаляете свойство "наименование", а на вкладке "конфигурация" данное свойство добавляете и заполняете для каждой конфигурации. Тогда в спецуху конфигурации упадут с разными наименованиями. Но если повторно применить MProp, то опять добавится общее наименование для всех конфигураций.
Евдоким Жаркий
30.09.2021 в 18:07, stakor сказал:
Спасибо! Получилось.
Но, нее совсем удобно, лучше чем ничего))
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Пишите свой или дорабатывайте имеющийся макрос и будет удобно - как надо именно вам.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Скажите как сделать, чтоб материал, который я выбераю в Солиде, автоматически залетал во вторую строку MProp. Я уверен что подобные параметры должны назначаться 1 раз, чтоб избежать путаницы и ошибок.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Два варината:
-обратиться к автору творения
-сделать самому.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
