Разное наименование в макросе MProp
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Для оформления чертежей пользуюсь макросом MProp, в графе "наименование" пишу название детали, у меня несколько конфигураций этой детали с разными названиями. Можно ли в макросе для каждой конфигурации написать своё наименование? Не получается, наименование для всех конфигураций одно, что ли? Есть какое нибудь решение этой проблемы? Подскажите пожалуйста.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
... наименование для всех конфигураций одно, что ли?
А если попробовать сначала через параметры конфигурации, для каждой задать своё собственное имя?
20 минут назад, Plumber сказал:
В спецификации тоже придётся изменять. Всё завязано на макросе. Хочется что бы всё автоматически
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Попробуйте через таблицу параметров
3 минуты назад, none сказал:
ЕСКД допускает разные наименования?
Допускает.
Например: Болт М10х L
L берется из таблицы на чертеже
4 часа назад, none сказал:
4 часа назад, malvi.dp сказал:
Допускает.
Скорее однозначно не запрещает, но всё же настоятельно рекомендует (но что бы совсем разное это вероятно не правильно пихать под разные конфигурации/исполнения, ведь что-то общее должно же быть, а не, например, шайбы и винты под одним номером с разными наименованиями в исполнениях):
ГОСТ 2.113-75
ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
3. ПРАВИЛА ЗАПИСИ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ В ДОКУМЕНТАХ
3.1. Наименование изделий в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов следует записывать в именительном падеже единственного числа (приложение 7). В технических условиях наименование изделий следует записывать в именительном падеже множественного числа.
3.2. Если разным исполнениям присвоены разные условные наименования (коды, типы, условные обозначения, например ПК-1Н, ПК-1Т, ПК-2Н и др.), то:
в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий, как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например: Пускатель ПК (приложение 8);
в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н);
на поле или в тексте групповых документов в числе переменных данных при необходимости в графе "Код" указывают полные условные наименования исполнений (приложения 8 и 9).
24.09.2021 в 16:39, malvi.dp сказал:
Пробовал. не получается.
После применения макроса в свойствах детали на вкладке "настройки" вручную удаляете свойство "наименование", а на вкладке "конфигурация" данное свойство добавляете и заполняете для каждой конфигурации. Тогда в спецуху конфигурации упадут с разными наименованиями. Но если повторно применить MProp, то опять добавится общее наименование для всех конфигураций.
Евдоким Жаркий
30.09.2021 в 18:07, stakor сказал:
Спасибо! Получилось.
Но, нее совсем удобно, лучше чем ничего))
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Пишите свой или дорабатывайте имеющийся макрос и будет удобно - как надо именно вам.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Скажите как сделать, чтоб материал, который я выбераю в Солиде, автоматически залетал во вторую строку MProp. Я уверен что подобные параметры должны назначаться 1 раз, чтоб избежать путаницы и ошибок.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Два варината:
-обратиться к автору творения
-сделать самому.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
