Разное наименование в макросе MProp
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Для оформления чертежей пользуюсь макросом MProp, в графе "наименование" пишу название детали, у меня несколько конфигураций этой детали с разными названиями. Можно ли в макросе для каждой конфигурации написать своё наименование? Не получается, наименование для всех конфигураций одно, что ли? Есть какое нибудь решение этой проблемы? Подскажите пожалуйста.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
... наименование для всех конфигураций одно, что ли?
А если попробовать сначала через параметры конфигурации, для каждой задать своё собственное имя?
20 минут назад, Plumber сказал:
В спецификации тоже придётся изменять. Всё завязано на макросе. Хочется что бы всё автоматически
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Попробуйте через таблицу параметров
3 минуты назад, none сказал:
ЕСКД допускает разные наименования?
Допускает.
Например: Болт М10х L
L берется из таблицы на чертеже
4 часа назад, none сказал:
4 часа назад, malvi.dp сказал:
Допускает.
Скорее однозначно не запрещает, но всё же настоятельно рекомендует (но что бы совсем разное это вероятно не правильно пихать под разные конфигурации/исполнения, ведь что-то общее должно же быть, а не, например, шайбы и винты под одним номером с разными наименованиями в исполнениях):
ГОСТ 2.113-75
ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
3. ПРАВИЛА ЗАПИСИ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ В ДОКУМЕНТАХ
3.1. Наименование изделий в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов следует записывать в именительном падеже единственного числа (приложение 7). В технических условиях наименование изделий следует записывать в именительном падеже множественного числа.
3.2. Если разным исполнениям присвоены разные условные наименования (коды, типы, условные обозначения, например ПК-1Н, ПК-1Т, ПК-2Н и др.), то:
в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий, как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например: Пускатель ПК (приложение 8);
в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н);
на поле или в тексте групповых документов в числе переменных данных при необходимости в графе "Код" указывают полные условные наименования исполнений (приложения 8 и 9).
24.09.2021 в 16:39, malvi.dp сказал:
Пробовал. не получается.
После применения макроса в свойствах детали на вкладке "настройки" вручную удаляете свойство "наименование", а на вкладке "конфигурация" данное свойство добавляете и заполняете для каждой конфигурации. Тогда в спецуху конфигурации упадут с разными наименованиями. Но если повторно применить MProp, то опять добавится общее наименование для всех конфигураций.
Евдоким Жаркий
30.09.2021 в 18:07, stakor сказал:
Спасибо! Получилось.
Но, нее совсем удобно, лучше чем ничего))
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Пишите свой или дорабатывайте имеющийся макрос и будет удобно - как надо именно вам.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Скажите как сделать, чтоб материал, который я выбераю в Солиде, автоматически залетал во вторую строку MProp. Я уверен что подобные параметры должны назначаться 1 раз, чтоб избежать путаницы и ошибок.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Два варината:
-обратиться к автору творения
-сделать самому.
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
