Проблема с листовым металлом
Figurant
view?usp=sharingДоброго дня! Помогите разобраться с проблемой.
Не могу согнуть листовой металл на угол менее 90°.
Пишет "введите число, которое больше или равняется 90° и меньше или равняется 180°
https://drive.google.com/file/d/1B3wOeqZems_WXdPWV0sL9TsDSHiwHFFh/view?usp=sharing
view?usp=sharing
34 минуты назад, Figurant сказал:
Что-то ты явно делаешь не так :g:
    • статист
