Коррекция
Denya101
Доброго времени. Начал осваивать данную программу и возник вопрос. Как включить коррекцию фрезы? Сейчас в setup значение коррекции стоит "Вкл. - по умолчанию ноль", а в самом инструменте (Dia. 10) значение 5. Пробовал ставить любое другое значение, но ничего не меняется. В самой УП G41 есть.
Это зависит от метода коррекции который вы хотите использовать.
1. Если на станке в корректор вы вводите радиус инструмента, то необходимо в нужной операции на вкладке Стратегия поставить галочки "Вывод точек контакта" и "Коррекция РИ чистового". При этом FeatureCAM выведет в УП координаты конечного контура.
2. Если на станке в корректор будете вводить только величину износа инструмента, то ставьте только галочку "Коррекция РИ чистового". При этом FeatureCAM выведет в УП координаты эквидистанты с учетом радиуса используемого инструмента. Т.е. координаты для центра фрезы.
11 часов назад, mr_Voden сказал:
@Denya101 Вместо "перехода на ноль" включи "переход на полный радиус".
Пробовал, не помогает.
5 часов назад, mr_Voden сказал:
@Denya101 проект тогда надо глянуть.
Всё, разобрался. Не заметил что в УП, параметра коррекции "D" не было.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
