Коррекция
Denya101
Доброго времени. Начал осваивать данную программу и возник вопрос. Как включить коррекцию фрезы? Сейчас в setup значение коррекции стоит "Вкл. - по умолчанию ноль", а в самом инструменте (Dia. 10) значение 5. Пробовал ставить любое другое значение, но ничего не меняется. В самой УП G41 есть.
Это зависит от метода коррекции который вы хотите использовать.
1. Если на станке в корректор вы вводите радиус инструмента, то необходимо в нужной операции на вкладке Стратегия поставить галочки "Вывод точек контакта" и "Коррекция РИ чистового". При этом FeatureCAM выведет в УП координаты конечного контура.
2. Если на станке в корректор будете вводить только величину износа инструмента, то ставьте только галочку "Коррекция РИ чистового". При этом FeatureCAM выведет в УП координаты эквидистанты с учетом радиуса используемого инструмента. Т.е. координаты для центра фрезы.
11 часов назад, mr_Voden сказал:
@Denya101 Вместо "перехода на ноль" включи "переход на полный радиус".
Пробовал, не помогает.
5 часов назад, mr_Voden сказал:
@Denya101 проект тогда надо глянуть.
Всё, разобрался. Не заметил что в УП, параметра коррекции "D" не было.
