Ошибка сервопривода 07.
Добрый день, я еще новичок в этом деле. Столкнулся с такой проблемой.  Станок LYNX 220M, при обработке шестигранника, выполняется поворот самого шестигранника в шпинделе осью "С",  для захвата руки (вытягивание прутка). По мере нагревания станка, т.е., через 3-4 часа, после поворота прутка для захвата, программа и станок замирает, ничего не происходит. В шкафу станка на сервоприводе висит ошибка "07". Приходится пережагружать программу для снятия ошибки. На мониторе ничего не происходит. В чем причина ?
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
Посмотрел через System, фото прикладываю.
Стандартная 115 больше уже некуда
3 минуты назад, Limon2986 сказал:
 Станок LYNX 220M  Doosan
Не модель станка а модель Fanuc 0 16 18 31 32 или еще какой вместе с буквами?
22.09.2021 в 14:43, gudstartup сказал:
FANUC i Series
    • david1920
    • david1920
