Почему много времени занимает разводка проводов в Swr-Элетрика?
Himik77
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! У меня проблема такая: при прокладывании в сборке провода или трассы с помощью SWR-Электрика, возникают ужасные тормоза. Прокладка одного провода или трассы занимает примерно 45 минут!!! :thumbdown: Общее число контактов - 30. Общее число элементов (включая подсборки) - 600.
И еще вопрос: как вытянуть названия проводов, кабелей и их длину в графу материалы SWR-SP? :blink:
Заранее всем спасибо!!!
С малым количеством элементов(4 шт.) и числом контактов - 30 шт. всё идет на ура! Еще одно дурацкое требование SWR-Электрики - все элементы должны быть решёными! :thumbdown: Могу скинуть, куда укажете, файл для изучения проблемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Для ответа на вопрос не достаточно, входных данных. На какой машине вы работаете (частота процессора, производитель процессора видео карты, видео карта, объём оперативной памяти)??? Какой версии Solidworks? Какой версии SWR-Электрика? Суде по описанным проблемам, суть проблемы в большой сборке, а не в электрике.
Intel Pentium 2,81 ГГц, 512 ОЗУ, Видео RADEON 7500 SERIES 64MB
SolidWorks Office Premium 2006 SP4.0, swr-electrica_1.2.953 Скромненько конечно, но через месяц обещают поменять. И что мне целый месяц мучаться? :sad:
И повторю свой второй вопрос: как вытянуть названия проводов, кабелей и их длину в графу материалы SWR-SP?
Изменено пользователем Himik77
Может Вы и посоветуете соответствующую кофгурацию (наша фирма хочет прикупить три компа)?
И еще у меня вопрос: может стоит установить SCSI-винчестер? И если да, то посоветуйте какой винчестер и контроллер?
Ну что, люди русские (и не русские то же), не знаете ответа ни на один вопрос? :sad:
Тогда посоветуйте какую машину покупать для солида 2007 со всеми прибамбасами (SWR-SP, SWR-Электрика, CircuitWorks и т.д.) :worthy: . Деньги есть. Нужна хорошая скорость, а не этот старческий маразм.
Доброе время суток.
Смотри раздел железо на этом форуме.
Или сделай поиск. Были темы и в SW по поводу компов.
Уважаемый химик
посоветую вот что:
1. видеокарту NV 7950
2. процессор core 2 duo X6800 (см. <noindex>http://www.ixbt.com/cpu/intel-core2-duo-x6800.shtml)</noindex>
Хотя у самого стоит Atlon64 FX57 (см. <noindex>http://www.ixbt.com/cpu/method-2005-overall.shtml)</noindex>
3. винт Baracuda SATA 2 -2шт. и объеденить в RAID
4. Мать со SLI (на будущее)
5. ЗУ (3гига)
6. стальное по совместимости и на вкус
:clap_1:
Изменено пользователем Has
Никак, руками.
У меня (на работе, официальная) 2.0.544. Требует решения только самих соединителей и монтажной детали.
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! У меня проблема такая: при прокладывании в сборке провода или трассы с помощью SWR-Электрика, возникают ужасные тормоза. Прокладка одного провода или трассы занимает примерно 45 минут!!! Общее число контактов - 30. Общее число элементов (включая подсборки) - 600.
Мой последний пример: компонентов в сборке с подсборками порядка 1200, соединителей 7, контактов всего 67, проводов всего 21. Импорт сразу с укладкой около 1 минуты, извлечение или укладка около 2 минут. Создание одного провода руками или создание трассы летает так же, как и сборка без электрики. Комп: пень4, 2 ГГц, 1ГБ, Nvidia какая-то (точнее не знаю, хрен их знает наших системщиков, чего купили - доступ к чему-либо наглухо отрезан).
To mr. Himik77
Скажи пожалуйста, какая версия SW используется (/использовалась) в вашей конторе совместно с SWR-Электрика 1.2?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
