Почему много времени занимает разводка проводов в Swr-Элетрика?
Himik77
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! У меня проблема такая: при прокладывании в сборке провода или трассы с помощью SWR-Электрика, возникают ужасные тормоза. Прокладка одного провода или трассы занимает примерно 45 минут!!! :thumbdown: Общее число контактов - 30. Общее число элементов (включая подсборки) - 600.
И еще вопрос: как вытянуть названия проводов, кабелей и их длину в графу материалы SWR-SP? :blink:
Заранее всем спасибо!!!
С малым количеством элементов(4 шт.) и числом контактов - 30 шт. всё идет на ура! Еще одно дурацкое требование SWR-Электрики - все элементы должны быть решёными! :thumbdown: Могу скинуть, куда укажете, файл для изучения проблемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Для ответа на вопрос не достаточно, входных данных. На какой машине вы работаете (частота процессора, производитель процессора видео карты, видео карта, объём оперативной памяти)??? Какой версии Solidworks? Какой версии SWR-Электрика? Суде по описанным проблемам, суть проблемы в большой сборке, а не в электрике.
Intel Pentium 2,81 ГГц, 512 ОЗУ, Видео RADEON 7500 SERIES 64MB
SolidWorks Office Premium 2006 SP4.0, swr-electrica_1.2.953 Скромненько конечно, но через месяц обещают поменять. И что мне целый месяц мучаться? :sad:
И повторю свой второй вопрос: как вытянуть названия проводов, кабелей и их длину в графу материалы SWR-SP?
Изменено пользователем Himik77
Может Вы и посоветуете соответствующую кофгурацию (наша фирма хочет прикупить три компа)?
И еще у меня вопрос: может стоит установить SCSI-винчестер? И если да, то посоветуйте какой винчестер и контроллер?
Ну что, люди русские (и не русские то же), не знаете ответа ни на один вопрос? :sad:
Тогда посоветуйте какую машину покупать для солида 2007 со всеми прибамбасами (SWR-SP, SWR-Электрика, CircuitWorks и т.д.) :worthy: . Деньги есть. Нужна хорошая скорость, а не этот старческий маразм.
Доброе время суток.
Смотри раздел железо на этом форуме.
Или сделай поиск. Были темы и в SW по поводу компов.
Уважаемый химик
посоветую вот что:
1. видеокарту NV 7950
2. процессор core 2 duo X6800 (см. <noindex>http://www.ixbt.com/cpu/intel-core2-duo-x6800.shtml)</noindex>
Хотя у самого стоит Atlon64 FX57 (см. <noindex>http://www.ixbt.com/cpu/method-2005-overall.shtml)</noindex>
3. винт Baracuda SATA 2 -2шт. и объеденить в RAID
4. Мать со SLI (на будущее)
5. ЗУ (3гига)
6. стальное по совместимости и на вкус
:clap_1:
Изменено пользователем Has
Никак, руками.
У меня (на работе, официальная) 2.0.544. Требует решения только самих соединителей и монтажной детали.
Здравствуйте уважаемые дамы и господа! У меня проблема такая: при прокладывании в сборке провода или трассы с помощью SWR-Электрика, возникают ужасные тормоза. Прокладка одного провода или трассы занимает примерно 45 минут!!! Общее число контактов - 30. Общее число элементов (включая подсборки) - 600.
Мой последний пример: компонентов в сборке с подсборками порядка 1200, соединителей 7, контактов всего 67, проводов всего 21. Импорт сразу с укладкой около 1 минуты, извлечение или укладка около 2 минут. Создание одного провода руками или создание трассы летает так же, как и сборка без электрики. Комп: пень4, 2 ГГц, 1ГБ, Nvidia какая-то (точнее не знаю, хрен их знает наших системщиков, чего купили - доступ к чему-либо наглухо отрезан).
To mr. Himik77
Скажи пожалуйста, какая версия SW используется (/использовалась) в вашей конторе совместно с SWR-Электрика 1.2?
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
